Старый 25.06.2010, 09:47   #21
Basurman
Аватар для Basurman
сварить два газовых баллона (40 л) жопка к жопке (или обрезать жопки и состыковать)-заготовка для движителя
Basurman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 14:49   #22
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию А если так
Сообщение от Basurman Посмотреть сообщение
Проблема извлечения основы остаёться..при сварке даже прихватками полосы стянуться..и болоны будет не вынуть..есть такая идея..
..по спиральнешовнеой трубе для шнеков.....инфы в ине нет никакой..тут попробовал с полосками бумаги и круглой основйо..всё довольно просто, появилась идея использования основы в натуральную величину
взять две трубы из полителена нужного диаметра, чтоб плотно одна в другую вставилась, внешнюю разрезать вдоль на 3-4 сегмента, одеть на внутреннюю и прихватить саморезами по краям, после прихватки всех полос (причём полоски перед сваркой можно крепит саморезами в трубу, она при диаметре 500 толщиной 12 мм), выкрутить саморезы, выбить внутреннюю, а внешнюю доставать сегментами..псоле этого во внутрь устанвить круглые сегменты в виде рёбр и после этогоу же обварить все полосы
Как такая идея?
Старый 25.06.2010, 15:21   #23
Олег34
Аватар для Олег34
А чего бы не взять обычный шнековый вал подборщика от комбайна старого какого нибудь? Там по сути два шнека один встречь другого. Разрезал пополам и заглушил с торцов.
Старый 25.06.2010, 16:45   #24
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
Question Где
И где взять..кто может по цене лома отправить мне..все только о них говорят..но я нигде таких в наличии не видел?
Старый 25.06.2010, 20:57   #25
Basurman
Аватар для Basurman
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
[SIZE=2]
зачем вынимать, получиться поплавок, на него наварить спираль и звездочку для цепного привода
со шнеками комбайновскими думаю не выйдет, там шаг большой, но и не отговариваю....
а двенадцать мм полителена по весу как два мм стали (примерно)
Последний раз редактировалось Basurman; 25.06.2010 в 21:16.
Старый 25.06.2010, 21:08   #26
Guest_999
Выбыл
А почему именно спиральная труба?
Guest_999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 21:14   #27
Basurman
Аватар для Basurman
Сообщение от cyber Посмотреть сообщение
наверно по шву хочет шнек наложить,
только надо две трубы разного вращения спирали, но все равно кажись шаг велик будет
Старый 25.06.2010, 21:21   #28
Guest_999
Выбыл
А чего не сделать подобную оправку? Щеки из фанеры бакелимтовой 18 мм, спицы из квадратной трубы. Разбирается нормально, а вот то, что шнек будет слегонца граненый - ну это вопрос.
Изображения
Тип файла: jpg оправка.jpg (134.2 Кб, 1097 просмотров)
Старый 25.06.2010, 21:26   #29
Basurman
Аватар для Basurman
если выполнять из стеклоткани+полимерные смолы , не проблема, тольклько с передней(желательно и задней ) конусность надо сотворить
Старый 25.06.2010, 21:30   #30
Guest_999
Выбыл
Не, я Коле думал присоветовать сгородить такую оправку и на нее накрутить полосу стали (он хочет нержу) под углом, типа как полоса на рулоне шпули сортирной бумаги, потом проварить между спицами и разобрать оправку. Вконце концов, фанеру можно выбить, не такая уж дорогая.
шнекоход
нужна помощь KOYOT99 Общие технические вопросы 0 26.12.2009 18:29
нужна помощь медвед Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 19.12.2009 00:47
Нужна помощь!!! Тыртырыч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 08.12.2009 19:29
НУЖНА ПОМОЩЬ фёдюха Карбюратор. Теория и практика. 7 29.11.2009 18:07
Строю любимца!?! Бампера... нужна помощь... Borissov Кузов (Body) 2 23.11.2009 09:44
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
