26.02.2011, 03:07 | #21 |
Я так понимаю данные с мороза? так все нормально! современные РР имеют термокомпенсацию, необходимую (хотя все ли так просто ?) для нормального заряда аккумулятора. чем ниже температура, тем больше нужно аккуму напряжения, в разумных пределах! не более15-15,4в ! термодатчик установлен в РР и пиз...дит каки сивый мерин, так как измеряет не температуру аккума , а температуру внутри подкапотного пространства. а точнее температуру генератора, в который оно(РР) встроено. и с прогревом генератора снижает напряжение в сети а-мобиля, думая что аккум теплый, и ему больше не требуется повышенное напряжение для заряда. я прилепил ДТ на аккум+РР самопал
21.10.2011, 20:10 | #22 |
Ссылка на магазин с нужной литературой УАЗ 3160, 31601
http://www.avtoliteratura.com.ua/catalog/uaz/23/ |
05.07.2013, 23:52 | #23 |
Мужики помогите, проблема проявляется так:заводишь машину все Ок, глушиш насос не кочает. Или может сразу не кочать, а можешь целый день ездить. и все проходит само сабой. Посоветуйте с чего начать смотреть? И эл. Схему бы.
09.07.2013, 12:00 | #24 |
Мужики а на безонасосе реле есть?
09.07.2013, 13:16 | #25 |
17.07.2013, 14:22 | #26 |
Реле нашел поменял, симптомы остались. Стал разбираться в проводке, оказалось минус с мозгов идет на реле, после чего срабатывает насос. Мозги микас 7.2. Что можно предпринять?
18.11.2013, 00:03 | #27 |
У меня в машине нет прикуривателя, т.е. вообще и не было, хочу поставить, подскажите есть ли там где нибудь под торпедо проводка под него или тянуть самому?
18.11.2013, 00:11 | #28 |
ПРИВЕТ ! Если нет .Прокинуть можно и самому . На козле так и делал ставил двойной разьем на прикуриватель. прямой провод с аккума и защита предохранителем . . Только сечение провода можно единичку а лучше полтора
18.11.2013, 08:18 | #29 |
18.11.2013, 08:49 | #30 |
Должна быть, у меня болталась в районе выключателя массы, фишка красный/чёрный и отдельный жёлтый на подсветку, но если не ошибаюсь он связан с замком зажигания, что не всегда удобно. Если надумаешь тянуть отдельно, то как вариант, найти на схеме блока предохранителей свободную клемму в разъёме с которой штатно запитываются стекло подъёмники, если они у тебя не установлены то она свободна, опресуешь провод и вставишь в разъём, ну и проложишь до прикуривателя. Будет на отдельном предохранителе, а то штатный прикуриватель запитан с преда стопов и ЗХ, если коротнёт или перегрузишь, то вырубаются стопы, я несколько раз так попадал.
Расшифровка модификаций 3160-62 и главные отличия от Патриота | Собакин голова | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 24 | 14.03.2020 00:51 |
Электросхемы | Timuch | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 26.04.2009 12:17 |
Электросхемы УАЗ-Хантер. | Solvik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 25 | 24.09.2008 10:36 |
Знатоки модификаций 469 есть? | MOHCTPOXOD | Кузов (Body) | 37 | 01.03.2008 20:03 |
Как читать электросхемы? | Uncle Sasha | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 27.11.2007 17:01 |
