Старый 16.06.2008, 04:14   #1
Бостон
Аватар для Бостон
По умолчанию Пороги своими силами - варианты
Отдельная темка про пороги, учтите весь флуд будет жёстко удаляться
Вот много было обсуждений, вопросов про пороги на форуме, а мне кажется точного результата не было, можно тут и фотографиями поделиться для определения точности. Так мы все наверное знаем и много раз тут обсуждалось, что у тюнинговых фирм прайсы не всем по карману и т.д.
Вот при перечислении мной выше темок, наверное очень многим помогли при изготовлении тюнинговых агрегатов и т.д. для нашего любимого авто!
Так что давайте присоединяйтесь УАЗОВОДы, у которых есть пороги! и вылаживаете свои фотки порогов (подножек) с креплениями!
Если мы все тут будем вылаживать фотки, то очень многим поможем при изготовлении порогов!!!
Последний раз редактировалось Бауманец; 16.06.2008 в 18:09.
Бостон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 10:59   #2
VLAD 797
Аватар для VLAD 797
Мне на 31519 делали на заводе с защитой баков и устанавливали сами.
А фотки на форум не умею приклеить , так что только на мыло.
Влад.
VLAD 797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 18:10   #3
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Легко
Сообщение от VLAD 797 Посмотреть сообщение
Влад.
Выложи ссылку на фотки, а то скинь да скинь замучают, это не вариант
Старый 16.06.2008, 19:25   #4
Vovana-san
Аватар для Vovana-san
Если речь про дополнительные пороги (подножки) То могу поделится как сделал свой для Ханта. Те что продают в магазинах, не силовые с защитой баков, а простые понтовые, меня не устраивали по двум причинам, во первых цена не оправдана завышена, а во вторых само крепление магазинных подножек к машине уж больно хлипкое.
Подножки решил поставить из-за того, что в машину трудно садится пожилым людям, да моей мелкой еще дочке тоже самой трудновато было. И опять же обувь отряхивать удобнее, когда в машину садишься.
С изготовлением особо не заморачивался, Посмотрел разные фотки, где машинки с порогами, а так же то, что продают в магазинах. И начал.
На заброшенной ферме где раньше держали скота, подобрал четыре трубы диаметром вроде 50 мм, похожие на букву Г, трубы причем оцинковки, Трубы примерял, подрезал и из двух Г сварил порог похожий на С сверху в качестве подножки использовал рифленое железо, тоже под руку попалось оцинковка от зерно хранилища, круглые башни для зерна. Его прихватил на сварку, а в обще-то на до было на заклепы. Просто клепалника под рукой не было. И последние крепеж. От трубы квадратного сечения примерно 70мм отрезал четыре куска и каждый кусок прикрутил на два болта снизу УАЗовских подножек. А затем уже к этим квадратам, вначале прихватил, а затем приварил и усилил косынками изготовленные пороги. Трубы покрасил черной нитрой. А плоскость порога она осталось как была белая. Получилось на мой взгляд не плохо и главное надежно, два человека по 100кг встав на подножку и раскачивая авто не чего не оторвали. Из недостатков это разве что только теперь машина не особо смотрится со штатной резиной.
На изготовление обоих порогов времени у меня ушло пол дня, с обеда и до позднего вечера, больше всего времени ушло на поиск подходящих железок главным образом квадратной трубы. А так же уйму времени заняли всевозможные примерки с подкладками чурок и дощечек под порог Для того что бы можно было оценить как это будет выглядеть.
Фотки постараюсь выложить только чуть позже.
Vovana-san вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 05:32   #5
Бостон
Аватар для Бостон
Вот добрые люди отправили:
Старый 17.06.2008, 06:06   #6
Иванович
Аватар для Иванович
Сами пороги по сути нетрудно усилить и попутно сделать "вечными" - достаточно из стали попрочней (доступной - не менее 3мм)) согнуть V профиль и обрезав по верху родной - последовательно, вварить квадратную трубу - как сам порог(верхняя часть) и к ней приварить сам порог.......трубу можно заменить заводской штамповкой под резинку - если всерьез.....
Почему не весь порог из трубы?
А она имеет слабую прочность на кручение - сталь мягкая, прочную/профильную трудно найти....да и некрасиво.
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 22:46   #7
Димас*К
вот наткнулся на магазинский только- что..... как образец крепления, да и вообще нармальный такой
Последний раз редактировалось Димас*К; 04.09.2010 в 23:00.
Старый 28.06.2008, 02:02   #8
Vitaly Lyah
Аватар для Vitaly Lyah
вот так я делаю -с креплением на кузов. проверено на подъем хай джеком, съемные (для покраски полимером) и главное- нет якорей снизу и по бокам привесьма малом весе. Из минусов - сверлится кузов
Название: Копия 07-05-08_1639.jpg
ID:	18231   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 07-05-08_1642.jpg
Vitaly Lyah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 03:45   #9
Бостон
Аватар для Бостон
Сообщение от Vitaly Lyah Посмотреть сообщение
а фоток креплений случайно нету? Хорошо бы посматреть на крепления с фотографий.
Старый 05.07.2008, 08:09   #10
ivan200505
Аватар для ivan200505
Сейчас фантазирую по поводу порогов на 3160кто что подскажет?
Последний раз редактировалось ivan200505; 05.07.2008 в 08:32.
ivan200505 вне форума   Ответить с цитированием
Двухканальный коммутатор своими силами mazandr Электрооборудование (Electrical Equipment) 15 10.10.2014 17:08
Разварки своими силами Иванович Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 360 19.08.2011 07:25
Проводка своими силами Пользователь Буханки и Головасты 30 16.03.2009 01:51
Пороги дополнительные своими силами - варианты. lucas12 Кузов (Body) 1 05.05.2008 07:25
Ручная лебедка своими силами? Zorg57 Опыт внедорожной езды 22 22.05.2007 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
