27.08.2007, 20:07 | #11 |
Привет всей чесной компании!
Была у меня похожая проблемка с рессорами на тойоте сарине ( универсал, задняя подвеска рессорная). Мафынка старенькая 89 года и к началу2003 заднюю подвеску стало пробивать от любой серьезной ямки. В 2004 году я задавил ту самую жабу и купил новые рессоры (600$ пара). Год все было нормально. Потом переезд, перегруз и хреновые дороги в одном флаконе сделали свое черное дело - подвеску опять стало пробивать. Теперь жаба задавила меня, поехал к местным кулибиным и вкратце описал суть вопроса. Ответ был таков -"Фигня, сделаем". В итоге к моим севшим рессорам добавили по одному коренному листу от волги, к которому на концах прикрутили по резиновой подушке (тоже от волги, но откуда конкретно - не знаю). Причем, это конструктивное решение в нашем городе общеизвестно. Когда покупал листы , на мое робкое -" хочу подвеску усилить, листы какие то надо..." , продавец без разговоров выдал мне полный комплект вместе с подушками. Уже год эксплуатирую сию конструкцию и несказанно доволен, подвеска хорошо глотает ямки, выбоины и прочую терку, но теперь можно возить чтото более весомое, чем собственная задница! Для Дервейса , конечно, надо что то помощнее чем от волги, джып все таки. Вот фотки как это выглядит у меня. |
27.08.2007, 22:15 | #12 |
Из интернета (не про Дервейс)
Лопнула рессора (отечественная альтернатива).
Лопнул на левой рессоре 2-ой от коренного лист. Как было выяснено - листы походят от Волги. Т.к. родной лист 9 мм, а у Волговского только 7 мм, взамен одного родного воткнул 2 Волговских. В результате авто как было просевшее на 3 см от передка так и осталось. Как было выяснено позже для поднятия помогает установка Волговских отбойников что по 8 см высотой на подкоренной лист. Спомощбю монтажки данная операция была произведена, при этом вид рессор заставил усомниться в их дальнейшей долговременной работе. Т.е листы стали абсолютно прямые того и гляди в другую сторону выгнуться или снова ВСЕ лопнут, да еще и авто в итоге поднялось всего на 2 см, т.е всеравно ниже передка. В общем штангель в руки и айда на любое АТП. Научно-тыковым подходом были измеряны все хоть примерно похожие рессоры. В итоге не Волга, не УАЗ, ни РАФ не подходят в идеале. АБСОЛЮТНО ТОЧНО ПОДХОДЯТ ОТ ГАЗ 53!!! Ширина точно 65, толщина точно 9. В итоге взяты два коренных листа на месте же обрезаны болгаркой в размер и на фрезерном за 6 мин. просверлены отверстия под антискрипы. Тутже в мини-кузечной мастерской (обычно есть на любом крупном АТП) легонечко прошлись на наковаленке по этим листикам дабы вогнутость была побольше.Рессоры были перебраны и авто приняло первоначальный вид, разница перед-зад 0 см. Но не тут то было, нам же хочется чтоб уж совсем видимо было. Берем ГАЗелевские рессорные отбойники (такие резиновые прямоугольные высотой 45 мм с больтом на 10). Высоты многовато, поэтому за 5 минут ножовочкой по металу абсолютно непринужденно ровненько отпиливаем по плоскости у каждой по 1,5 см (там как раз сварной шов в этом месте - очень удобно по нему все ровненько отпиливается). Опять с помощью монтажки вставили сии приспособы в подкоренной . Ну вот и все зад авто выше переда на 2 см, рессоры имеют нормальный вид вогнутости, мягкость хода абсолютно такаяже. |
28.08.2007, 00:25 | #13 |
Так-так-так... Интересно-интересно... Хорошо, процесс пошёл. Мыслительный. Подождём ещё деда Егора ...
З.Ы. Илья, ты это... машинку желтенкую не убирай никуда, а то домик твой трудно найти будет... |
28.08.2007, 11:26 | #14 |
Вопрос "чайника" к Серёге: какие рессоры от ГАЗ-53, передние, задние. Или там всё одинаково.
Nick |
28.08.2007, 12:17 | #15 |
"Вопрос "чайника" к Серёге: какие рессоры от ГАЗ-53, передние, задние. Или там всё одинаково."
А я ... не знаю. Это не про Дервейс написано все было. Но есть такое чувство, что скоро нам придется в совершенстве овладеть этим вопросом, так как замена на родные, даже новые, надолго проблемы не решит. Важно соблюсти баланс: чтобы поднять а\м повыше - надо увеличить грузоподьемность рессор. Увеличение грузоподьемности неизбежно влечет увеличение жесткости. Описание ремонта в предыдущем сообщении я в интернете нарыл. Кроме этого: на других сайтах были варианты использования листов рессор от ГАЗ-66, РАФ. И еще в Интернете много понаписано о новых малолистовых рессорах для соболя с переменной толщиной. Типа легче, лучше, долговечнее. Упоминавшиеся выше варианты добавления (или замены) одного листа на новый+резиновые подушки вроде решает проблему: за счет того, что этот лист выгибается в обратную сторону. Сколько он так проездит неизвестно. Правда, если поломается - не страшно, остальные листы то остаются. И жесткости не добавиться сильно - лист то один. Но выглядит это как то неправильно на мой неискушенный взгляд. Судя по имеющейся в интернете информации - рессоры расходный материал. Причем для всех жипов, в т.ч. буржуйских. Последний раз редактировалось йегреС; 28.08.2007 в 12:40. |
02.09.2007, 00:22 | #16 |
А чем может грозить увеличение "Н" (см.рис.), посредством установки других серег? Чуть-чуть побольше. Положение кардана немного изменется. Крестовины больше изнашеваться не будут? Я знаю что вроде есть какие-то допуски по смещению. Да и сомневаюсь что положение заднего моста "как сейчас" расчитывалось кем-нибудь. Такое ощущение что прилепили как прилепилось.
02.09.2007, 20:17 | #17 |
А чем может грозить увеличение "Н" ...?
Щто то Уазоводы этово не одобряють. |
03.09.2007, 18:22 | #18 |
Если увеличение не носит гипертрофированный характер , то ничего в этом крамольного нет , хотя рекомендуют при таком лифте в середине серьги делать ещё одну стяжку (для повышения жёсткости серьги). О тонкостях процесса много есть в "4х4 Club". Главный момент - не меняется жесткость (правда и грузоподъёмность рессоры) , а просто чуть исправляется осанка.Углы работы кардана изменятся не сильно , по шлицевому запас вроде есть...Я думаю в "те" годы (при Чаушеску) что-то рассчитывали и мост в принципе висит классически...Кстати замерил по фото стремянку (100мм между центрами) - длина с моей одинакова , хотя мне показалось что у Ковбоя более длинная...Я хочу померить газелевские серьги на предмет внедрения...Если увеличивать грузоподъёмность - то делать как Дед Егор - к рессорам добавляются пружины.
Более подробно пока ничего не скажу - он ещё с вояжа (Красноярск-Новокузнецк-Красноярск) не вернулся.Должен вот-вот прибыть и всё узнаю ,расскажу, нарисую. Я не восторге от этой идеи , но она работает (это факт) и сделал он всё чуть ли не на движущейся машине (шутка) , ничего снимать , разбирать и т.д. насколько я помню не требовалось. Да , а у вас ремни-ограничители нижнего положения моста есть или нет?Ни на одном фото не увидел (в руководстве и каталоге , кстати то же). |
03.09.2007, 22:36 | #19 |
03.09.2007, 22:51 | #20 |
Ремни отсутствуют.
Подвеска уаз | Alex ya3 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 27.11.2010 19:44 |
Подвеска на Уаз 469 | shkiper85 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 19.07.2010 22:43 |
Подвеска... Что ставить!? | Beowulf | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 42 | 20.04.2010 17:43 |
Как вам подвеска? | brekk | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 11.06.2009 13:58 |
Что за подвеска ? | Anton.L | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 20 | 17.12.2007 18:39 |
