07.12.2017, 19:22 | #1 |
Колокол сцепления
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня возник вопрос такого плана: приобрёл мотор змз410 на свой УАЗик в замен погибшего умз417, мотор брался с Волги, следовательно корзина и диск Волковская под тонкий вал, начал мучаться с внедрением газоновского сцепления, но маховик для него мал. Думал всунуть туда маховик от умз 417 который с набивкой идёт, он встать то встал, а колокол туда нахлобучить не удалось, да и хрен с ним. Приехал тут как то к другу помочь поставить мотор на его УАЗик 78 г.в. он устанавливал туда змз402 в замен умершего родного, когда начали кантовать я увидел что там стоит маховик ульяновский, а колокол х.з от чего, говорит что с мёртвого родного мотора колокол и маховик, только пришлось пересверлить 2 отверстия. Я бегом в гараж, крутил и так и эдак ульяновский колокол, ну нифига он не подошёл вообще, как такое может быть, если у него стоит он? Даже отверстия для кронштейнов на м8 есть которые на ульяновских моторах ставятся. Я в ступоре, подскажите что там за колокол стоит... Последний раз редактировалось schut4x4; 07.12.2017 в 19:37. |
08.12.2017, 00:30 | #2 |
Ну и сказочник же вы оба!
ЗМЗ 410 с Волги быть не может, т.к он на них серийно не устанавливался. На УАЗе 78гв стоял УМЗ 451М, его колокол имеет такие же координаты креплений с блоком цилиндров, что и все последующие двигатели УМЗ и ни как не может подойти к ЗМЗ 402, в чем ты на своем опыте и убедился. Надо было сделать его фото и здесь показать, тогда можно было бы определить. |
08.12.2017, 03:33 | #3 | |
Маховик на 402 двиге меньше чем на 417 м. Стало быть и колокол свой. |
08.12.2017, 06:16 | #4 | |
Я сам был в шоке от этого, на днях сделаю фото когда он из рейса вернется. На движке маркировка 4021 насколько я помню. А насчёт сказочника эт Вы зря, я довольно таки давно занимаюсь ремонтом уазов, а тут такое... Что и сам сначала не поверил, но когда увидел охренел от этого. Я на просторах интернета видел что то подобное, попробую найти картинко |
11.12.2017, 15:11 | #5 |
А колокол с 24-го мотора на 402-й не подходит? Просто у меня мотор 2401, и сцепление стоит уазовское (для 417-го УМЗ под толстый вал КПП). Я к тому, что может на том 402-м моторе стоял колокол от 24-го, потому и подходило сцепление уазовское?
20.12.2017, 15:48 | #6 |
402 мотор шел еще в свое время и на Ераз.Вот эта подификация подходит для установки на УАЗ без переделок и ,но с 4-ступкой.
