Старый 22.11.2017, 19:55   #1
По умолчанию Пропало сцепление
даймос
еду, передачи переключаются нормально , остановился , постоял 15 минут на холостых , трогаться - передачи не включаются , педаль ватная
на заглушенном моторе передачи переключаются , при нейтрали в раздатке -тоже
поменял главный ц.сцепления - толку ноль
рабочий цилиндр -сухой , пружина в норме
при открученном рабочем (его поршень упирается в стопорное кольцо ) педаль стоит колом , не проваливается , а передачи все равно не переключаются
вилку видно только самый край , она на месте
отрегулировал шток рабочего цилиндра так , что бы при установке цилиндра шток полностью отрабатывал ход т.е. поршень почти упирается в цилиндр (у шланга)
педаль ватная , но накачивается ,уровень в бачке падает , в какой то момент вилка начинает касаться корзины сцепления (слышно при заведенном моторе) , но передачи все равно не включаются , при отпускании педали уровень в бачке медленно возвращается
что сломалось ?
-вилка
- корзина
Старый 22.11.2017, 20:13   #2
Алексей Зайцев
Аватар для Алексей Зайцев
Не претендую на эксперта, но по моему это симптомы завоздушенной магистрали.
Алексей Зайцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 20:21   #3
вилка чиркнула об корзину , а передачи не втыкаются
Старый 22.11.2017, 20:44   #4
razer
Аватар для razer
у меня так было пока не переложил магистраль от главного к рабочему подальше от выхлопа..но у меня не штатный двиг.. при долгой езде по какам жидкость нагревалась и сцепа не выжималась.. пока два три раза подряд не нажмешь..
Старый 22.11.2017, 20:53   #5
оно работало 8 лет/245000 км. и в жару и в холод
и в городе пропало на ровном месте
Старый 22.11.2017, 20:57   #6
"Умерла" вилка.
Старый 22.11.2017, 20:58   #7
почему она в прежнем (рабочем) положении ? - она коснулась корзины и не осталась там
Старый 22.11.2017, 21:06   #8
razer
Аватар для razer
"Умерла" вилка.
корзина тоже..
Старый 22.11.2017, 21:10   #9
каким образом ?
оно не буксует (если на заглушенном воткнуть передачу и потом стартером трогаться , можно и двойным выжимом потом переключиться)
+ сцепление сакс , пробег 95000 , при этом родной диск люк и корзина 406-го с пробегом 160000 были в нормальном состоянии , если бы заклинивший выжимной не сточил лепестки корзины
Последний раз редактировалось ГРОМ; 22.11.2017 в 21:13.
Старый 23.11.2017, 03:56   #10
Алексей Тюрин
каким образом ?
Летом так же было. Лопнула вилка вдоль, у меня. И целиндры разбирал и штоки точил и прокачивал , пока не вытащил вилку.
Алексей Тюрин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
