Старый 17.11.2017, 12:18   #11
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от svh70 Посмотреть сообщение
Спасибо
Стояла приёмная труба, которая на фото №1, при пробеге в 70 тыс.км. менял прокладку раз четыре или пять.
Затем за пробег в 20 тыс. км. после замены очередного уплотнительного кольца, она стала у меня расходным материалом, менял через пару тысяч.
В прошлом году заменил всю систему и поставил приёмную нового образца, на втором фото, та же хрень.
Да особо ничего не поменялось. Двигатель на подушках имеет какое то движение, а глушитель прикреплен к раме достаточно жёсткой подушкой. И получается, что хомут на раздатке выполняет роль оси, через которую приёмная труба "расшатывает" кольцо под коллектором. Здесь либо лопается труба около крепления на раздатке, либо расшатывается кольцо под коллектором.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 20:12   #12
yurezz_68
Аватар для yurezz_68
Тоже весь измучился с прокладками, после замены всей системы выпуска.
yurezz_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 20:28   #13
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Сильфон надо ставить. Я такой шланг ставил.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 14:57   #14
foks44
Сообщение от татарин Каюм Посмотреть сообщение
+ 100. У меня конструкция подобная сделана, только гофра в два раза короче. С кольцом на стыке - проблем нет, раз поставил и забыл.
Старый 30.11.2017, 09:32   #15
Саша74
Аватар для Саша74
перемудриваете .... надо это кольцо повторно протягивать через короткое время, пару раз, дело в том, что после первых прогревов кольцо слабеет и надо "додавливать", усадка словно какая-то, тоже по началу с этим мучился, потом приноровился и всё нормализовалось
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 09:53   #16
FotoSar
Блин, что я делаю не так? На трех буханках ставлю кольцо или прокладку(похожа на кольцо, но с ушами под болты). Никогда потом не протягивал. И ходит до прогара трубы или капиталки двигателя, что раньше будет. Да, и не пропускает газы.
Старый 30.11.2017, 11:06   #17
Джек 199
одна из причин- следить за креплением трубы к РК, из за перепадов ослабевает, далее начинает "расшатывать" труба коллектор. Советуют под крепление трубы к РК прокладывать поранит для термо компесации.
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 16:19   #18
FotoSar
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Паранит - это лишнее. Если крепление прикручено хорошо и хомут затянут, то никогда не ослабнет. Следить надо.
Старый 01.01.2018, 21:52   #19
xxxxxxxx
У меня резьба на шпильках через которые притягивается эта прокладка ушла резьба. Как их выкрутить??? Подскажите кто сталкивался. Раньше было несколько тем про это, но сейчас найти не могу. Помню только, что все было как то сложно.
xxxxxxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 21:55   #20
FotoSar
Сообщение от xxxxxxxx Посмотреть сообщение
Самое простое: навернуть гайку и приварить её. За неё и отворачивать. Но не факт, что вывернется, они и ломаются легко. Хотя после сварки(резкий нагрев) шансов вывернуть гораздо больше, чем сломать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
