23.10.2017, 00:56 | #11 |
Поиск оптимального компромисса. Или ставить мехкпп/акпп от мерса и через самопальный промвал отдельно раздатку от патруля. В случае акпп (простой гидромеханической) от мерса - сложно попасть в нужный диапазон переключений. Также длина агрегатов в сборе не айс. В случае с патрулевским моноблоком (мкпп и раздатка) - колхоз с колоколом, но еще больший колхоз с маховиком. Длина агрегатов тоже не айс. Мне видится наиболее оптимальным вариантом с точки зрения минимального кохоза - стыковка с моноблоком акпп и раздатка аисин (типа 30-40/30-43). в данном варианте колхозным получается только колокол, и через отдельный контроллер можно настроить под себя диапазон переключений акпп. Тут правда также длина агрегатов не айс. Интересно рассмотреть вариант с мехкпп от тойоты - что колхозного и насколько. Или какие еще есть варианты. (если как уже писали выше не секрет)
23.10.2017, 02:27 | #12 |
В случае с гидромеханической АКПП у Мерседеса все как раз проще, чем сильнее натянут тросик Кик-а, тем дольше будет крутиться мотор до переключения следующей передачи.
Последний раз редактировалось Beowulf; 23.10.2017 в 02:30. |
23.10.2017, 09:33 | #13 |
Немаловажный нюанс по акппп от мерса - он ведь от легкового авто. Есть статистика по использованию на внедорожниках?
23.10.2017, 10:39 | #14 |
23.10.2017, 10:47 | #15 | |
Зы... От 140 кузова гидромеханическую коробку, - самый лучший вариант. Самый идеальный вариант - рестайлинговая АКПП с вакумным модулятором флажкового типа. |
23.10.2017, 11:33 | #16 |
На сколько я знаю сапунов с выводом под капот у легковых мерсов нет, в отличие от геликов. Поэтому искупавшись с легковой КПП можно серьезно попасть на бабки, я бы в таком случае озадачился выводом сапунов повыше.
23.10.2017, 13:10 | #17 | |
Снимаем его отверткой, нарезаем метчиком, если не ошибаюсь на 14, резьбу и вкручиваем подходящий штуцер. |
23.10.2017, 19:36 | #18 |
[QUOTE=dxter;4705279. Интересно рассмотреть вариант с мехкпп от тойоты - что колхозного и насколько. Или какие еще есть варианты. (если как уже писали выше не секрет)[/QUOTE]
С моим вариантом колокола,от фланца кардана заднего моста до края колокола 850 мм.Выход на задний кардан на одном валу с передним,находится в нижней части РК.Такое расположение,на мой взгляд,сглаживает излом крестовин и они не нагружаются во всей амплитуде движения заднего моста. Секретов никаких нет,фото вот только выкладывать сюда проблемно)) АКПП гелика и 140...... варианта отличаются только если фланцами на карданы.Так же 140..... Коробки ставились на 210 мерседесы. Стоимость таких коробок с бубликом и маховиком чёт в районе 15000р. Последний раз редактировалось UAZZER888; 23.10.2017 в 19:42. |
23.10.2017, 23:16 | #19 |
Кпп с рк от тойоты 151, длинной 82 см по задний фланец , единственный форум в который надо сжимать фотки, или кто б подробнее рассказал про заливку через радикал, или как с планшета сжать
23.10.2017, 23:58 | #20 |
http://pixs.ru
Там есть галочка, сжать фото до 800 пикселей. |
