Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 04.10.2017, 23:52   #11
John Carter
Выглядит примерно так:
Изображения
Тип файла: jpg Поворотник_7.jpg (45.5 Кб, 112 просмотров)
John Carter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 20:13   #12
Волга
Аватар для Волга
Фотки открываются норм.
Вопрос : если вместо алюминия использовать жесть , как вариант - кузовное железо ? Потом покрасить чем нибудь блестящим , типа краска "под хром" из баллончика.
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 22:28   #13
John Carter
В принципе можно, просто с кузовным железом на мой взгляд трудно работать, оно тоньше, "дребезжит" при механической обработке, а красить под матовый хром, или как минимум матировать поверхность шкуркой, придётся даже в случае использования алюминия.
Дальше начинается самое интересное. Необходимо выбрать способ крепления лампы. Если есть возможность использовать штатный "патрон" - то всё просто. Нужно запастись перьевым сверлом (да, перьевое сверло способно сделать отверстие в алюминиевом листе) диаметром 25 мм и плоским надфилем шириной не более 12 мм. Затем нужно изготовить полосу (в моём случае - 40 мм шириной и 100 мм длиной), выполнить в полосе два отверстия диаметром 6 мм симметрично на расстоянии 70 мм и установить в них болты М6:
Изображения
Тип файла: jpg Поворотник_8.jpg (51.1 Кб, 118 просмотров)
Старый 05.10.2017, 22:45   #14
Волга
Аватар для Волга
Фото приспособы из труб для гибки металла можно посмотреть ?
Старый 06.10.2017, 00:43   #15
John Carter
Эх, у меня его сейчас под рукой нет... Могу чертёжик в компасе набросать, а сфотографирую завтра после 17. Там ничего сложного.
Разметку для установки планки с болтами крепления поворотника к крылу нужно выполнять строго по месту, так как есть ряд нюансов, завтра при дневном свете покажу как это делать. Сверление отверстия под лампу и крепление лампы - соответственно после закрепления планки. Следующий этап - выпиливание и изгиб кожуха-отражателя. Здесь лучше применить более тонкий материал, так как прочность не нужна, а точность и сложность изгибов на порядок выше (кожух будет выполнен одной деталью).
Изображения
Тип файла: jpg Поворотник_9.jpg (53.3 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось John Carter; 06.10.2017 в 00:55.
Старый 06.10.2017, 19:07   #16
John Carter
Развёртка для кожуха-отражателя. Масштаб тот же, между точками - 5 мм по ортогональным осям. Гнуть необходимо по штриховым линиям ("на себя" - для правого поворотника).
Изображения
Тип файла: jpg Поворотник_10.JPG (43.5 Кб, 86 просмотров)
Старый 06.10.2017, 19:12   #17
John Carter
Небольшая поправка - шаблон основной заготовки. Его можно использовать как эталон, не снимая шаблон с заводского поворотника.
В своих поворотниках я использовал штатные "патроны" от 3162, наверняка не каждому они доступны, поэтому поеду в автомагазин, поищу более унифицированные "патроны" под лампы. Если не найду - продолжу рассказ с установкой лампы и установкой крепления к крылу с использованием штатного "патрона".
Изображения
Тип файла: jpg Поворотник_1_поправка.JPG (98.6 Кб, 95 просмотров)
Старый 06.10.2017, 22:52   #18
John Carter
Я когда экспериментировал с изготовлением поворотников - Самый лучший отражатель получался, если выпиленную часть гнуть внутрь, а "верх-зад-низ" отражателя делать одним элементом, тогда получается как у заводского. Дико извиняюсь, мне сегодня не до поворотников, сегодня буду без интернета, в городе техногенная авария, горит полигон токсичных отходов, дым сносит на наш район, собираю вещи и поеду спать в УАЗике где-нибудь за городом в лесу сегодня. Поэтому всё на завтра, а если в двух словах - то при использовании алюминия толщиной 3 мм и при использовании штатного "патрона" в кронштейне выполняется отверстие диаметром 26 мм (если перовым сверлом - то можно 25, его немного разболтает), надфилем обрабатываются пазы и "патрон" устанавливается как на заводском поворотнике. В прикреплённой планке с двумя болтами М6, служащими для раскрепления поворотника в крыле, выполняется отверстие большего диаметра. Внешняя поверхность поворотника показана полупрозрачной (тонкими линиями):
Изображения
Тип файла: jpg Поворотник_11-1.jpg (33.8 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg Поворотник_11-2.jpg (52.9 Кб, 91 просмотров)
Старый 07.10.2017, 07:57   #19
Андрюхa
Сообщение от John Carter Посмотреть сообщение
патрон от поворотника ваз 10-15 семейства
Андрюхa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 01:01   #20
John Carter
Кстати да, патрон-то действительно оказывается стандартный)) Только то, что мне предложили в ВАЗ-магазине, ну совершенно не то, хоть вроде и подходит. А вот ГАЗовский патрон, вроде от 029-й Волги, вообще один в один.
Изображения
Тип файла: jpg Поворотник_12.jpg (59.3 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg Поворотник_13.jpg (53.6 Кб, 98 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
