Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 01.12.2017, 18:42   #21
Андрюхa
Рассыпался подшипник верхнего натяжителя, шарик залетел между рядов зубьев большой шестерни распредвала надорвал цепь и расхреначил переднюю крышку двигателя, но не об этом щас. интересует вопрос:
1)в чем отличие крышек 406.100206201 и 406.1002062,
2)какие цепи ставить 70-90 или 72-92(стояли 72-92)?
3)какие натяжители ролик или башмак?
4)какую фирму порекомендуете?
движок 406-ой
Андрюхa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 19:28   #22
Волга
Аватар для Волга
1. По крышкам точно сказать не могу . Погугли , ответ найдёшь.
2.72/92 это под звёзды , 70/90 это под башмаки
3,4. Ставь башмаки РОДОС , натяжители Русский Богатырь ( автоматический механический натяжитель цепи ) при установке есть нюанс , т.е. плунжер натяжителя НАДО! направить на пятку башмака и разрядить натяжитель . Когда будешь делать , всё увидишь сам и станет понятно. С первого раза если не получится , то мех.натяжитель зарядить делов на 5сек. Со второго раза получится точно . Цепи пр-во Даугавпилс. DITTON( вроде бы , или как то так , точно не помню ) отштамповано на каждом звене цепи.
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 18:39   #23
Андрюхa
кто нибудь знает как крепится отражатель в фаре?
Старый 16.04.2018, 08:58   #24
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Сообщение от Андрюхa Посмотреть сообщение
Хреново. На пластмассках,уронил одну фару с высоты 50 см. отражатель стал болтаться. Сломались крепежные пластмассовые детали. Ремонту не подлежат.
В итоге поставил Камазовские с гладким стеклом 36.3745
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 01:43   #25
Strongnut
все спасибо нашел уже
а есть еще?))
Strongnut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 01:46   #26
Strongnut
Сообщение от Sosed 11 Посмотреть сообщение
Зависит от года выпуска. Ранние (Е-0) насос внешний рядом с баком,а последние (Е-2) насос погружной в баке.
у меня наверное какой то странный симбир, 2002гв, двиг 409.10, евро 2, насос на раме. да, и приборка от 07 механическая.
Старый 24.04.2018, 23:20   #27
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Сообщение от Strongnut Посмотреть сообщение
И катализатор с адсорбером стоят?
Последние Симбиры (31622) были выпущены в 2005 г. И приборки у них были типа как на Патриоте только черные. Спидометр электрический.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
