Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 11.04.2017, 12:03   #1
autogur73
Аватар для autogur73
По умолчанию Дисковые тормоза "Autogur73"
Дисковые тормоза "AUTOGUR73"
Данные комплекты дисковых тормозов устанавливаются в замен штатных барабанных тормозов.
На эти тормоза устанавливаются все колёсные диски R16 и R15 с нулевым или отрицательным вылетом.
Штатные колёсные диски R15 не подходят.
Преимущество дисковых тормозов перед барабанными
1. Тормозной путь автомобиля с дисковыми тормозами короче на 20%.Чем выше будет скорость, тем больше разница. Продукты износа колодок остаются внутри барабана и попадая на поверхности трения ухудшают сцепление и контакт между поверхностями трения. Давление на колодки внутри барабана существенно ниже, чем у дисковых, т.к. слишком сильное давление в цилиндрах может «порвать» барабан.
2. Барабанные тормоза сильнее нагреваются, т.к. не обдуваются воздухом. В результате барабан расширяется, расстояние до колодок увеличивается и педаль приходится продавливать сильнее.
3. Дисковым тормозам требуется меньше времени для срабатывания механизмов.
4. Дисковые тормоза проще и дешевле в обслуживании.
5. При использовании задних дисковых тормозов нет необходимости регулярно подтягивать ручник.
6. Попадании влаги внутрь барабана в зимнее время.
7. В случае разрушении колодок внутри барабана возникает большая вероятность вклинивания колес.
Преимущества перфорированных тормозных дисков:
1. На 5% легче штатного тормозного диска.
2. Снижается износ колодок на 10%.
3. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении.
4. Сокращение тормозного пути на 15%.
5. Отсутствие биения и вибрации, за счет точного центрирования по ступице колеса.
6. Эффективное охлаждение тормозного диска.
7. Эстетичный внешний вид
В наличии имеются:
  • Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ военный задний мост "AUTOGUR73" - 12,220 р.
  • Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ военный задний мост с суппортом ВАЗ-2112 "AUTOGUR73" - 12,220 р.
  • Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ военный передний мост "AUTOGUR73" - 12,220 р.
  • Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ гражданский передний мост "AUTOGUR73" - 11,220 р.
  • Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ гражданский передний мост с суппортом УАЗ 3160 "AUTOGUR73" - 15,720 р.
  • Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ задний мост Спайсер Патриот с 2013 г. "AUTOGUR73" - 19,220 р.
  • Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ задний мост Тимкен/Спайсер (универсальные) "AUTOGUR73" - 11,220 р.
  • Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ задний мост Тимкен/Спайсер с суппортом ВАЗ-2112 "AUTOGUR73" - 11,220 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ военный задний мост "AUTOGUR73" - 11,500 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ военный задний мост под гражданскую ступицу "AUTOGUR73" - 11,000 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ военный задний мост с суппортом ВАЗ-2112 "AUTOGUR73" - 11,500 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ военный задний мост с суппортом ВАЗ-2112 под гражданскую ступицу "AUTOGUR73" - 10,700 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ военный задний мост со стояночным тормозом "AUTOGUR73" - 21,750 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ военный передний мост "AUTOGUR73" - 11,500 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ военный передний мост под гражданскую ступицу "AUTOGUR73" - 11,000 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ гражданский передний мост "AUTOGUR73" - 10,500 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ гражданский передний мост с суппортом УАЗ 3160 "AUTOGUR73" - 15,000 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ задний мост Спайсер Патриот с 2013 г. "AUTOGUR73" - 18,500 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ задний мост Тимкен/Спайсер (универсальные) "AUTOGUR73" - 10,500 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ задний мост Тимкен/Спайсер с суппортом ВАЗ-2112 "AUTOGUR73" - 10,500 р.
  • Дисковые тормоза УАЗ-3151, Хантер, Патриот до 2013 г. задний мост Спайсер/Тимкен со стояночным тормозом "AUTOGUR73" - 19,750 р.
[B]На все наши дисковые тормоза имеются сертификаты соответствия: здесь
Так же они проверенны на безопасность различными федеральными предприятиями.
Заказать можно: здесь и здесь
Так же в продаже имеются все комплектующие к дисковым тормозам:
http://autogur73.ru/index.php?id=4625
https://automarket4x4.ru/shop/tormoznaya-sistema/
Видео установки передних дисковых тормозов на УАЗ
Все комплекты дисковых тормозов "Autogur73" поставляются в деревянном ящике с фирменным пеналом, инструкцией по установке и сертификатом таможенного союза. Это гарантирует полную комплектность дисковых тормозов, качество комплектующих и гарантию на товар.
Так же теперь в комплекте присутствует тормозная жидкость
Последний раз редактировалось autogur73; 17.08.2017 в 10:58.
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 10:04   #2
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Àutogur73, проконсультируйте по Вашим комплектам.
у меня сейчас военные мосты.
на переднем установлены дисковые (брал у Вас комплектом с суппортами ГАЗ)
ступицы вояки
хочу сейчас под задний мост собрать комплект
у меня есть суппорта от волги 3110.
они подойдут под Ваши планшайбы?
Что еще докупить у вас?
Чтобы колея и взаимозаменяемость с передним сохранилась...
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 17:35   #3
autogur73
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
ступицы вояки
Добрый день.
Да суппорта подойдут к нашим планшайбам
Докупить нужно много: диски тормозные, щитки, планшайбы, шланги тормозные, кронштейны крепления шлангов тормозных, проставки алюминиевые 25 мм - для выравнивания колеи с передом, шпильки и крепежку:http://autogur73.ru/index.php?id=4584
Старый 10.05.2017, 22:16   #4
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Сообщение от autogur73 Посмотреть сообщение
Добрый день.
могу ли я купить сейчас планшайбу для военной ступицы, и потом если решу гражданскую поставить (без проставки) то просто спилить бобышки?
Старый 12.05.2017, 01:08   #5
Diabloal
Аватар для Diabloal
А почему к ваякам идут расширители калеи а к колхозам нет?
Diabloal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 10:58   #6
autogur73
Сообщение от Diabloal Посмотреть сообщение
Добрый день. Проставки ставятся для установки диска тормозного. Без проставки тормозной диск не встанет в силу конструкции военного моста (мешает редуктор)
Старый 12.05.2017, 11:23   #7
autogur73
Добрый день. Пластина крепления суппорта ГАЗ на передний военный мост УАЗ под гражд. ступицу:http://autogur73.ru/index.php?id=4600 отличается от пластины крепления суппорта ГАЗ на военный мост: http://autogur73.ru/index.php?id=4586 не только бобышками
Если я Вас правильно понял
Какой комплект дисковых тормозов, на какой мост и вперед или назад хотите поставить?
Старый 12.05.2017, 13:53   #8
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
у меня уже есть планшайбы для военных ступиц под суппорт ГАЗ.
все остальное планировал покупать у Вас через местного Вашего партнера.
на мосту сейчас у мен стоят военные ступицы. понятно что я могу ккупить проставки и так собрать,
но у меня есть и гражданские ступицы в заначке.
могу ли я их поставить не покупая проставку? просто спилив бобышки на планшайбе ? или там еще различия в планшайбах?
вроде еще отверстия смещены на 30градусов..
я сраввнил планшайбы дл военного моста (с военными ступицами) и планшайбы для колхоза (с колхозными ступицами) - без штангеля сравнивал, но на глаз отличаются сверловкой и бобышками.
а вот планшайбы на военный мост под гражданскую ступицы я в руках не держал, отличий не представляю
Старый 12.05.2017, 14:10   #9
ZanozaMax
Ваши проставки под суппорт УАЗ, полное г..но! Качество сварки ушек, отвратительное, плюс не проварена вообще одна сторона. А Это тормоза!
ZanozaMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 14:24   #10
yuryzh
Сообщение от ZanozaMax Посмотреть сообщение
Да-да, помню вашу тему. Такое в руки брать страшно, не то что на машину ставить!
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=217646
yuryzh вне форума   Ответить с цитированием
autogur73, дисковые тормоза, колодки, перфорированные, суппорт, тормоза, шланг тормозной
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
