Старый 31.03.2017, 15:56   #1
Никита Борисыч
По умолчанию Вопрос.кпп 5 ступая
Всем доброго дня!подскажите:есть кпп в наличий пяти ступая адс.можно ли на нее поставить боковую крышку от пяти ступой коробки с буханки.???
Никита Борисыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 16:00   #2
Сообщение от Никита Борисыч Посмотреть сообщение
можно
Старый 31.03.2017, 16:24   #3
Никита Борисыч
Полная взаимозаменяемость получается.а нюансы стыковки с рк есть?
Старый 04.04.2017, 16:01   #4
коробочник
Аватар для коробочник
Проверить наличие стакана подшипника вторвала в РК, без него умрет КПП. Упорная шайба заднего подшипника промвала не нужна (между КПП и РК).
Старый 22.04.2017, 18:45   #5
gonzickus
спрошу здесь.
как сделать,чтобы из-под этой крышки не текло ?
Старый 25.04.2017, 18:43   #6
коробочник
Попробуй применить герметик-прокладку.
Старый 19.05.2017, 20:42   #7
gonzickus
да,спасибо,применил.снял скобу под пружину,промазал герметиком.собрал.текло по резьбе болтов.
что -то АДС перестаёт меня радовать.проехал на ней около 30 тык.скорости вверх-ещё более -менее включаются.вниз всё плохо.хрустят особенно с 3-2 и 2-1.тормозить двигателем стало нереально.
неужели кольца синхронов уже помирают ?
Старый 22.05.2017, 14:20   #8
коробочник
Если сцепление не полностью выключалось могли подсесть синхроны. Еще в личке написал.
Старый 22.05.2017, 15:52   #9
gonzickus
да,скорее всего так и есть.долгое время ездил с плохим сцеплением.сейчас хорошее,но поздно видать
Старый 18.06.2017, 01:10   #10
kmkirov
Добрый вечер Коробочник!
Чтобы не плодить темы спрошу сдесь. МКПП 5ст АДС для буханки. Очень тугое перемещение рычага выбора ряда передач. Есть какой нибудь способ уменьшения усилия?
kmkirov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
