Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Закрытая тема
Старый 13.05.2017, 11:15   #31
tester12
До понедельника я их прикручу на место и без помощи.
Проверил по штатной гайки и по штатной цапфе.
Пара штатная гайка + ИЖ-ТЕХНО цапфа проблем нету.
Пара гайка ИЖ-ТЕХНО + штатная цапфа проблем нету.
В общем одну гайку + цапфу удалось закрутить и от ИЖ-ТЕХНО.
Пришлось повозиться, но получилось (редукторный ключ наше все).
Остальные думаю тоже осилю.
"На будущее" просьба к ИЖ-ТЕХНО, точнее просьба к их технологам. Поменяйте режим нарезки резьбы (у вас резец дробит и это видно хорошо на резьбе цапф) и контролируйте заходы резьбы на гайках и цапфах. Почему то на всех первые 1/4 - 1/2 витка имеют немного рваный край на гайках с обоих сторон. Если бы профиль резьбы был не "полный" это бы ни на что не влияло, даже может был бы +. Но когда обе резьбы полные, накрутить гайку становиться проблематично.
К остальным, если такая ситуация попадется - главное накрутить полностью гайку (так чтобы пол витка резьбы цапфы выходили), дальше гайка пойдет уже от руки. Если нету ключа "побольше", то помогают насечки на ненужной цапфе болгаркою (как на метчике).
tester12 вне форума
Старый 14.05.2017, 11:39   #32
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
идея по цапфам для перехода на дисковые тормоза
нашел в сети вариант дисковых тормозов с доработкой цапфы
на цапфу человек варил уши для крепления суппорта.
плюсы:
планшайба не нужна будет.
суппорт ВАЗ (дешевле чем уаз или газ)
диск тормозной сузуки
не расширяется колея
нет проставок.
нет удлиненных шпилек
можно колесные диски и на 15 в том числе
меньше деталей.
http://off-road-way.ru/index.php/top...rmoza-na-voen/
Zavodnoy вне форума
Старый 14.05.2017, 12:13   #33
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
Чтобы делать грамотно, нужно либо увеличивать диаметр поковки (уши суппорта), либо обрабатывать после сварки для сохранения конструктивных баз (суппорт стоит // тормозному диску) - все это ведёт к значительному увеличению трудоемкости и ,логично,к конечной цене. На данный момент мы не рассматриваем возможность изготовления таких цапф.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 14.05.2017, 12:17   #34
razer
Аватар для razer
если только все выточить это с цапфой..а так приварные тормоза только для машины которая с леса не выезжает...для эксплуатации по городу недопустимо...не все такие сварщики профи..
razer вне форума
Старый 15.05.2017, 09:29   #35
tester12
Идея с тормозами интересная, но что то мне подсказывает, что там дело не в ступице с ушами, а в диске с 0 вылетом и конструкция легко соберется и на планшайбе. Более интересный вариант это уши на крышку бортового редуктора, может потом займусь попробую просчитать обе схемы. Интересно, а ИЖ- ТЕХНО, нас собирается порадовать тормозными комплектами?
Последний раз редактировалось tester12; 15.05.2017 в 09:32.
tester12 вне форума
Старый 15.05.2017, 09:52   #36
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от tester12 Посмотреть сообщение
Данная тема исключительно для продукта - Усиленная цапфа
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 26.12.2017, 15:57   #37
ААндреЙЙ
Я правильно понял что в цапфы на редукторный мост вообще втулки не ставятся?
ААндреЙЙ вне форума
Старый 26.12.2017, 16:40   #38
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от ААндреЙЙ Посмотреть сообщение
Правильно
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 26.12.2017, 18:08   #39
ААндреЙЙ
Спасибо.
ААндреЙЙ вне форума
Старый 15.06.2018, 13:31   #40
-=FDI=-
Аватар для -=FDI=-
Добрый день!
Приобрел комплект цапф для редукторного моста.
Вопрос - реально ли купить отдельно и запрессовать в них бронзовую втулку:
http://www.izh-techno.ru/series/vtul...ney-tsapfy-uaz
Дело в том, что масло из редуктора тоже любит немного попадать в ступицу, что тоже не хорошо. Короче хотелось бы получить хоть какую никакую развязку ступицы от бортового редуктора.
Просто думаю не упрется ли она в подшипник ведомой шестерни?
Большое спасибо!
-=FDI=- вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
