Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > Буханки и Головасты > Тюнинг
Старый 30.03.2017, 19:47   #21
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
А я вот , заморочился. В итоге. Пол из проф. 50х50 и подушки кабины Камаз.
Суммарный лифт от штатного - 90мм .
А на сколько опустил пол от штата? Что мудрил с задними дверями?
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 09:12   #22
Олег34
Аватар для Олег34
50мм и опустил. А чего с ними мудрить. Остались , как были ,У меня баки под днищем от волги. Соответственно , над задней аркой и до дверного проема , небольшой подиум , как раз на высоту бодика. Что бы баки накрыть.
Старый 01.04.2017, 11:12   #23
Paha_spec
Возможно друг друга не поняли.
Под задними дверями у вас получилось корыто? вымести мусор из кабины и слить воду после брода стало возможно только в боковую дверь?
На фото видна труба 60х80 у вас я так понял это место закрыто железом и состыковано с полом, который теперь опустился на 50 мм.
Последний раз редактировалось Paha_spec; 01.04.2017 в 11:16.
Старый 03.04.2017, 10:07   #24
Олег34
Аватар для Олег34
Нету там корыта. Ровный пол подиума. Все так же , как на стандартной буханке. Только вместо дохлого п- образного профиля заднего порога , теперь , проф. труба 50х50. Как весь новый каркас. Гугл , сволочь , грохнул Пикассу. Теперь толком фоток не осталось.
Вот так выглядело в стадии монтажа каркаса.
[IMG]
[/IMG]
Сверху , над баками , предполагается небольшой подиум . Верх подиума , как раз на уровне старого дверного порога. То есть , никаких карманов и корыт.
Аналогично делал и на Патруле .
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
И на козлике , аналогично.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Заранее прошу прощения за Радикал. Потому и ушел с него на Пикассу. А теперь остался один радиКАЛ.
Последний раз редактировалось Олег34; 03.04.2017 в 10:10.
Старый 17.10.2017, 20:27   #25
уаз 2206
Banned
лифтуй рессора мост.
уаз 2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 20:43   #26
vlasovv
Аватар для vlasovv
Народ ! И всё же... для особо одарённых... ещё раз. Почему лифт " рессора - мост " лучше ? И на сколько можно увеличить проставки " рессора - мост " ?
vlasovv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 20:59   #27
Сообщение от vlasovv Посмотреть сообщение
Это простой но плохой лифт.
Геометрия подвески меняется в худшую сторону.
Машина становится валкой и плохо управляемой.
Самый безопасный лифт кузов рама (без энтузиазма).
Ну и конечно подрезка арок.
Старый 25.10.2017, 21:35   #28
FoxBat
Аватар для FoxBat
Я сделал 4 см. Мост - рессора , ничего такого страшного не началось .
FoxBat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 22:10   #29
Javert
Аватар для Javert
Я ставил проставки 40мм на перед и зад. Сзади вообще без проблем. Спереди в буераках мост елозил по проставкам, пришлось приварить проставки к мосту, стало всё отлично.
Старый 01.11.2017, 16:57   #30
Самый лучший лифт - его отсутствие! В горах, когда при кренах сползаешь на дверь или капот - начинаешь задумываться о жизни...жалеть, что поставил диски -19, а не -40...
Потому я считаю, что лифт надо делать минимальный, чтоб только соответствующие колеса пролезали.
Кстати, в случае буханки, при лифте кузова - есть смысл срезать пол и сделать новый. Ниже на высоту лифта.
Проставки мост-рессора 40мм стоят. При нормально обтянутых стремянках никуда не елозят. На управляемости не сказалось.
Лифт кузова - прим 80мм, колеса -33х12.5.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
