Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Обсудим автомобили > Мой автомобиль
Старый 22.11.2015, 14:05   #11
ryzhijlisik
Banned
Дизайн, конечно, у автомобильчика на любителя.
Но по агрегатам весьма неплох.
Я думаю, на 33" и широких колёсах будет злобно смотреться.
ryzhijlisik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 14:25   #12
Иван_Человеков
Аватар для Иван_Человеков
Сообщение от ryzhijlisik Посмотреть сообщение
Фик его знает, нужны ли мне 33 широкие?
Это надо диски менять, арки пилить. слишком гемора много )
Зато плюс 31х колес на дисках с ЕТ+25 - Легко едет по колее от тех же 33х - одной стороной в колее - другой стороной по бровке
Иван_Человеков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 07:55   #13
Иван_Человеков
Небольшая заметка по мосту с LSD дифференциалом (повышенного трения)
При езде по скользкой поверхности позволяет ехать прямо под нагрузкой, даже если педаль в пол - оба колеса шлифуют, машина едет прямо. А вот при маневрировании и торможении мотором или тормозом - машину начинает заносить.
Отсюда возник вопрос - как правильно выходить из заноса на заднем приводе? - сбрасывать газ и выравнивать авто или же наоборот?
Старый 23.11.2015, 08:39   #14
Олег34
Аватар для Олег34
По своему опыту ( у меня тоже ЛСД в заднем ) как только ты сбросил газ , ЛСД деактивируется. Он ,Ю собственно , даже просто при прямолинейном без ускорения , движении не работает. Вернее работает , как свободный диф.
По этому , на заднем приводе , все надо делать , как с классическим приводом. При увеличении оборотов , машину начинает выносить наружу поворота . При сбросе газа , заныривает внутрь. ЛСД в этом случае , практически не оказывает влияния. КБ там не высок и на прямую зависит от величины оборотов на задних колесах , ну и на здоровье самого пакета фрикционов.
Чем хорошь ЛСД , так это тем , что при моей , на пример , короткой базе и рессорах , позволяет исправлять огрехи компоновочного компромисса. Не дает развиться избыточной поворачиваемости в повороте. Ну и , очень приятный бонус , это троганье с места на скользком покрытии и езда " с газом " по рыхлой поверхности. Песок сухой , это песня , но пока тяги хватает.
Вот , чисто на заднем приводе http://www.youtube.com/watch?v=q4lfVY5o0ZE
Последний раз редактировалось Олег34; 23.11.2015 в 08:51.
Старый 28.11.2015, 23:34   #15
Otiss
Аватар для Otiss
Иван, у меня была почти такая-же машина, только 3 дверная.
Двигатель VG30 ушатаный могу отдать на запчасти. Живем рядом
Otiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 23:37   #16
Иван_Человеков
Сообщение от Otiss Посмотреть сообщение
Прикольно) а мотор шибко ушатан?
Старый 28.11.2015, 23:53   #17
Otiss
Аватар для Otiss
Да, его откапиталил горе-мастер, после чего он сразу стал дымить.. Но ездил своим ходом, до замены на контрактный. При замене навесное с него пришлось использовать, но кое-что осталось.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
