Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 26.08.2015, 18:22   #11
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Malikoff Посмотреть сообщение
Сергей, приходится по два-три раза снимать крышки чтобы подобрать зазор правильный в шкворнях, шкворень вынимать не надо.
Разве это геморрой?
Японоводы с такими же крышками шкворней (роликовые шкворни) не знают проблем для данной операции.
В крышках сделаны резьбовые отверстия под тавотницы, вместо них можно вкрутить болт.
Убрана кольцевая канавка, мешавшая доставать шкворень из латунной втулки.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 18:22   #12
Malikoff
Аватар для Malikoff
на фото видно: крышка у одного тоньше, это то как раз плюс: я регулирую без сошки со старой крышкой шкворня, потом уже прикручиваю сошку с получившимся комплектом прокладок.
Malikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 18:26   #13
Malikoff
Аватар для Malikoff
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Разве это геморрой?
канавка сделана для более простого распространения смазки при шприцевании- она нужна обязательно.
Единственный плюс такой конструкции- не надо ориентировать штифт шкворня под крышку.
Что касается натяга в кулаке- проверено: при нормально развернутой втулке даже входящий от руки в ПК шкворень не проворачивается и легко удерживается штифтом от прокрута.
Старый 26.08.2015, 18:33   #14
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Т.е. Спиральные канавки в латунной втулке не обязательны?
Не настолько высоки скорости вращения стального шкворня по латунной втулке, чтобы даже без смазки обеспечить легкое вращение одной детали относительно другой.
Не единственный плюс,также не разбивает верхнюю крышку шкворнем
Старый 26.08.2015, 18:59   #15
Malikoff
Аватар для Malikoff
Спиральные обязательны. Но не факт что дырка в шкворне встанет четко напротив спиральной канавки, как тогда при шприцевании смазка пойдет равномерно по всему шкворню?
Крышки шкворней ни разу не видел чтобы разбивало.
Мне кажется надо обязательно добавить канавку и сделать гуманное ценообразование. Тогда спрос должен быть.
п.с. Снимать в принципе может даже и удобней будет- без всяких болтов-съемников двумя отвертками поддел и снял.
Старый 26.08.2015, 19:16   #16
Malikoff
Аватар для Malikoff
еще одно:
тонкая крышка под сошку все таки не лучшее решение, добавится еще одна деталь, там и так нагрузки запредельные... и родные шпильки ужЕ не прокатят, надо делать свои с более длинной частью под сухарь, иначе с родными сухарь не будет правильно зажиматься
Старый 04.09.2015, 10:45   #17
Олёшко
Аватар для Олёшко
Когда ждать в продаже? Хочу такие)) как раз старые шкворки начали люфтить не много, пора менять
из того что щас у нас можно купить г полное, напильником пилится на раз, лотерея короче, в п... такие поделки...давайте товарищи ихтехно нам качественные крепкие шкворни))
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 15:11   #18
Олёшко
Аватар для Олёшко
ну чего там? я уже мост разобрал и отмыл
Старый 18.10.2015, 11:02   #19
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
В плане производства на этот месяц
Старый 18.10.2015, 22:10   #20
transformator
Аватар для transformator
А почему не сделать просто качественные шкворня стандартной конструкции?
Правильно собранный шкворень в непросаженном корпусе и шаровой опоре ходит ну очень долго, даже учитывая качество нынешних шкворней. Если сделать его качественно - в нужных размерах и с должной обработкой - жить будут вечно.
к чему эта сомнительная доработка?
Крышки тоже ни разу не видел разбитые, при условии, что шкворень не проворачивался в корпусе.
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
