Старый 17.08.2017, 12:18   #81
gonzickus
смотреть надо в сторону ДВИГАТЕЛЕЙ жидкостного охлаждения.
причём никакого замкнутого контура ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО.ПРОЛИВКА ЖИДКОСТЬЮ как в лодочном моторе
https://www.youtube.com/watch?v=rlaX9LBGKHI
  Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:57   #82
Pglubokov
А чем двигатель от генератора отличается? и если делать не замкнутую систему это сколько же ОЖ надо с собой иметь... Кстати генераторы есть и с вешней водяной оболочкой, как на видео про двигатель. Только гораздо эффективнее теплосъем будет при циркулирование ОЖ внутрях двигателя.
А ваще тема тупиковая ни кто такого делать не будет... тк двигатель с системой охлаждения ОЖ будет стоить как сама лебедка а то и дороже.
Проще поставить гидравлическую лебедку а запитать ее от насоса с приводом от эл. двигателя, сам эл двигатель в дистиллированную воду утопить... Только как будет контакт щеток? Короче тупиковая и затратная тема.
Pglubokov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 07:53   #83
Evgen174
Аватар для Evgen174
Сообщение от Pglubokov Посмотреть сообщение
Охлаждение лебедки по принципу (видео) охлаждение из ШнЯГи, только использовать не ШнЯГу, а резиновую грушу и ёмкость с водой. Может помните первые Копейки ВАЗ 2101, там омыватель был так устроен, нажал на грушу, водичко побежал. Объём и напор будет зависить от резервуара с водой и объёма груши.
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 00:30   #84
Artem K
Аватар для Artem K
Я сделал два штуцера и гоню воздух, сверху через жиклёр 2мм в трубку ВУТа, с низу трубка с фильтром топливным и выходит в моторный отсек. Управляется электроклапаном
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
