Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Обсудим автомобили > Мой автомобиль
Старый 28.03.2014, 17:18   #21
AL
Аватар для AL
Сообщение от solomon01 Посмотреть сообщение
AL, сколько весит вездеход, не взвешивал?
Не успел.
По паспорту 1 340 кг. снаряженка.
Модель вездехода ХИЩНИК-2901 ХИЩНИК-2903 ХИЩНИК-39041
Колесная формула 4х4 4х4 6х6
Габаритные размеры, мм.
длина 4800 4800 6200
ширина 2500 2500 2500
высота 2250 2550 2600
База, мм. 3170 3170 3170-1400
Колея, мм. 1860 1860 1860
Спальные места + + -/+/+
Снаряжённая масса, кг. 1340 1360 1750/1800/1850
Грузоподъёмность, кг. 490 470 900/850/800
Скорость по воде, до км/ч. 4 4 4
Расход топлива на 100 км. от 10,5 л. от 10,5 л. от 12,5 л.
Двигатель ВАЗ-21083 (бензиновый, карбюраторный, 70 л.с.)
KUBOTA 1505-T (дизельный, с турбиной, 44 л.с.)
КПП ВАЗ-2181 (5-ти ступ.)
Раздатка ГАЗ-66
Мост передний/средний/задний ГАЗ-2217/ГАЗ-2217/ГАЗ-2217
Рулевое управление ГУР (ГАЗ-3302)
Рулевой демпфер +
Шины 1300х700-21 (для грязи), 1300х600-21 (для снега)
Отопление - печка +
Объём топливных баков, л 2 бака по 38 л. 70 или 105 л.
Подвеска пердняя / задняя пружинная / пружинная
Люк в салоне + + -/+/+
Ремни безопасности + + +/+/+
Отделка салона: карпет + рифлёный алюмин. + + +/+/+
Пол из рифлёного алюминия + + +/+/+
AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 17:26   #22
solomon01
Обычно вес все-таки от паспортного отличается -
После всех приготовлений к поездкам, заехал на весы во «Вторчермет» и удивился…! Вес снаряженной машины составил 1700 кг.!? При конструкционной массе 1340 кг + 100 кг бензин и масла + 100 кг запчасти, лом, кувалда, домкрат, лебедка = 1540 кг. Откуда взялись еще 160 кг? А если еще добавить 4 человека и снаряжение, то полная масса (вес) составит около 2100 кг!!!!!! Насколько реальный вес указан производителем в паспорте (конструкционная масса -1340 кг.) и достоверны ли показания весов «Вторчермета»? Пока проверить негде. Может кто взвешивал свой, что получилось?
http://strannik-v.ru/topic1552.html
solomon01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 17:33   #23
Golfist
Сообщение от AL Посмотреть сообщение
Эт херня, тут для трэкола разрешения получать для выезда надо, а на эту хрень и подумать страшно.
На хищник ничего не нуно для выезда.
для выезда из гаража?
Golfist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 17:55   #24
say
Banned
Так он чуть дороже , а так же тяжелее чем его с болота драть? Утонет ведь...
над этим можно подумать: http://www.youtube.com/watch?v=R3aOA-Qz5rs
Вот синенькие штучки позже можно прикупить, гламурненько
Оно плавает))) чего ого драть то)))
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 06:01   #25
AL
Аватар для AL
Сообщение от say Посмотреть сообщение
Плавали, знаем
Старый 29.03.2014, 06:33   #26
AL
Аватар для AL
Не спорю-отличается. Будет возможность проверю.
Часть точно из-за арктик-трансовских колес, они тяжелее.
В моих планах никаких 4 человек. 2, макс. 3, если кто из родных увяжется.
Старый 29.03.2014, 10:14   #27
Джека
Аватар для Джека
шаман - это понтовство. если 8х8, то Тром http://trom8x8.ru/ или Странник http://vezdehod-strannik.ru/
Джека вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 10:17   #28
Philipp
45 по асфальту на 5 передаче при 2 800 об/мин полтинник думается побежит как прикатается, мож 55
Мосты оба соболячьи задние, с блоками мериканскими .
Рама и кузов производителя.
Промежуточный кардан от коробки приоровской на 66ю раздатку, парт тайм то есть
Категория А2 , зарегестрирован, на нумерах без ограничений по дорогам. В центр конечно не полезешь, радиус великоват.
Метр снега лезет. По наледи пока не нагребет перед собой бруствер снега с водой тож карабкается.
Честно, ничего не понятно. Как у него трансмиссия сделана. По вашему выходит, что стоит коробас от приоры, потом раздатка от Газ 66 а потом мосты от газеля. Но тогда совершенно не понятно, как при таких колесах и оборотах движка в 3000 скорость всего 45 км/ч.
Старый 29.03.2014, 10:30   #29
AL
Аватар для AL
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Абсолютно верно понимаете. Это не по моему выходит, а по производителю Для точности при 2 800оборотах. Еще пары в мостах с чуть меньшим понижением, если не ошибаюсь 5,1.
Честно говоря, я такой хней голову не забиваю.
Вижу обороты, вижу скорость по жпс, достаточно.
В версии с дизельным двигателем даже спидометра нет.
Фото трансмиссии позже сделаю
Последний раз редактировалось AL; 29.03.2014 в 10:34.
Старый 29.03.2014, 10:33   #30
AL
Аватар для AL
Сообщение от Джека Посмотреть сообщение
Тром больше коммерческая техника, странник не едит
http://www.youtube.com/watch?v=jPdwKPVzED0
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
