12.05.2017, 00:11 | #761 |
По вопросам приобретения ЭБУ УАЗ, ВАЗ и ГАЗ и их прошивки просьба обращаться по номеру телефона: 8-915-1000479 Сергей, МТС Москва.
Мой адрес электронной почты: MOZGI.UAZ@yandex.ru Для всех ЭБУ УАЗ Патриот, Хантер, Буханка, Фермер и других с ЭБУ Бош МЕ17.9.7 и Бош МЕ17.9.71 с Электронным дросселем и ЭБУ УАЗ Бош М17.9.7 и Бош М17.9.71 с механическим дросселем, а также УАЗ с ЭБУ Микас 7.2, Микас 11, Микас 12.3, Микас 10.3 возможна установка нестандартного программного обеспечения - прошивка мозгов с целью отключения иммобилайзера, улучшения динамики авто, повышения крутящего момента на "низах", отключения датчиков кислорода для Евро-2 и Евро-1, например, чтобы иметь возможность снять нейтрализатор, для понижения температуры вкл./выкл. вентилятора, для повышения хол. хода, для установки повышенного ограничителя оборотов(отсечки) и тому подобное. Для ЭБУ Бош МЕ17.9.71 с помощью чип-тюнинга успешно решается актуальная проблема устранения паразитной вибрации двигателя на холостом ходу (особенно при включенном кондиционере). Так же постоянно есть в продаже любые электронные блоки управления (ЭБУ) инжекторным двигателем для инжекторных автомобилей УАЗ c электронным и механическим дросселем: Bosch ME17.9.7, Bosch M17.9.7, Микас 11 все виды, Микас 12.3 и Микас 10.3. Есть возможность установить прошивки Евро-2, прошивки без иммо, то есть, не требующие обучения ключей Иммобилайзера. Более половины владельцев УАЗ хотят иметь дополнительный, запасной электронный блок управления ЭБУ(мозги) двигателя на случай непредвиденных обстоятельств. Желание избавиться от заводских "косяков" в программном обеспечении (прошивке) и иметь дополнительную динамику автомобиля, вышедший из строя штатный ЭБУ Уаз, например, после короткого замыкания проводки второго датчика кислорода, желание избавиться от катализатора, удаленность места эксплуатации авто от благ цивилизации или просто нежелание слетать с гарантии для новых авто, а ездить, имея дополнительные возможности по динамике и тяге Уаз - все это основные причины, по которым многие владельцы УАЗ покупают второе "серце" инжектора. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=156769 |
17.05.2017, 00:16 | #762 |
17.05.2017, 12:46 | #763 |
Микас 11
Скажите что может быть. Микас 11. Только на малых оборотах и на горячию машина начинает дергаться, чек моргает девять раз и мозги переходят в аварийный режим. Что за ошибка не могу найти.
18.05.2017, 02:30 | #764 |
Это пропуски зажигания. В одном или нескольких цилиндрах топливно-воздушная смесь не правильно, по мнению ЭБУ, сгорает. Это называется драйверная диагностика пропусков воспламенения
18.05.2017, 10:32 | #765 |
18.05.2017, 22:22 | #766 |
22.05.2017, 04:34 | #767 |
25.05.2017, 20:45 | #768 |
29.05.2017, 00:06 | #769 |
31.05.2017, 12:03 | #770 |
Метки |
чип тюнинг уаз |
