Старый 10.01.2009, 16:42   #21
Wertalet
Аватар для Wertalet
Уже где-то писал ,бампера 140 швеллер (обфрезерованный),пороги труба квадратно-овальная -незнаю как объяснить ,крепиться за кузов через раму - баки самопальные по45л .только раздатка чуть выступает снизу,за пороги поднимал.
Вот бред написал -если надо легче сфоткать.
Wertalet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 19:03   #22
instruktor
Аватар для instruktor
А вот мои:
http://photofile.ru/users/instruktor64/3643762/ передний
http://photofile.ru/users/instruktor64/3643757/ задний
Передний делал BURAN.
instruktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 10:59   #23
urfyn
Аватар для urfyn
это мой. Варили "по месту" без чертежей - дизайн основа РИФ. материал швеллер 16 и трубы. вес около 35 кг. Фоткал телефоном так что сорри за качество.
попутно просьба к тем у кого есть сертификат на любой покупной бампер отсканировать его и выложить с хорошим разрешением в эту ветку. То что выкладывали до этого не очень четко.
urfyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 19:30   #24
Denis78
Аватар для Denis78
По умолчанию сертификат
Типа так.
Denis78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 20:27   #25
Alexander Gl
Аватар для Alexander Gl
Сообщение от urfyn Посмотреть сообщение
Спасибо, но это файл я имел в виду когда говорил про недостаточное разрешение. Печать не читаема, номер набранный в верхней части не четкий. Если есть оригинал надо отсканировать с высоким разрешением и выложить где нить на photofiles.
Оригинал есть, НАВЕРНОЕ, только в РИФ... Недавно сам получил бампер, с ним был сертификат.....
....Сертификат был отксерокопирован не в самом лучшем качестве, на нем даже не стояла синяя печать.
Да и толку от сертификата мало если только будешь его легализовать в НАМИ...
Но твоему бамперу (не хочу обидеть) до РИФ далеко ....Видно САмДел.
ИМХО ...Не о том ты беспокоишься.
Alexander Gl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 22:47   #26
urfyn
Аватар для urfyn
Сообщение от Alexander Gl Посмотреть сообщение
далеко да. это намана - он стоит 700 рупий некрашенный, а не 10% стоимости бобика. А как сделать лигалайз самопала если не через НАМИ? К пимеру в регионах?
Старый 17.02.2009, 23:18   #27
urfyn
Аватар для urfyn
Сообщение от DEZZZ Посмотреть сообщение
urfyn!
А как гнул трубу когда готовил кенгурятник?
Хочу сделать подобный...
сначала обрезается швеллер по низу, затем делаются надрезы вертикальные - 2 и посадочное место на раму - у меня он крепится на штатное место - где клыки (6 болтов) - клыки по верху и еще 2 рым болта будет по фронту к швеллеру площадки лебедки, установленной на нижней опоре рамы. После фиксации болтами он загибается по месту по надрезам.
затем трубы 60ка с копейками моот 67я- точно не помню и отводы - там нет гнутых труб - прихватываются по месту. центральная часть кенгуру из трубы 60 с чемто, боковые тоньше на размер - точно не помню. Отводы 4 шт по диаметру труб.
Старый 18.02.2009, 06:50   #28
Alexander Gl
Задний буду тоже сам делать... но к нему не придираются )))
По поводу легализации переделок ИМХО только НАМИ ....
есть где-то в форуме тема по этому поводу .
Старый 27.02.2009, 12:01   #29
urfyn
Аватар для urfyn
Сообщение от Лёха31 Посмотреть сообщение
А как бы такие бампера (самоделки типа РИФ) резиновыми сделать? Ну я имею ввиду сверху чем то покрыть? Только, чтобы толстый слой был? Сам себе такой же сварил, если его обрезинить сплошняком, то и сертификат прокатит.
сделать аккуратно выкройку из листовой мелкопористой резины толщиной от 5 до 10 мм и наклеить на предварительно обезжиренную поверхность при помощи подходящего клея или "суперклея", или на основе винилового (прозрачного и пластичного при затвердевании) главное водостойкость клея и хорошо проклеенный периметр.
Старый 28.02.2009, 10:53   #30
maksvp
Аватар для maksvp
Есть 2 замечательные весчи, называются они Полиуретан и Полимочевина по свойствам довольно похожи но у второй параметры прочности упругости и пр получше. Бывают они 2х типов так называемая "быстрая" (скорость полимеризации от 5 до 60 СЕКУНД!) и "медленная" (скорость полимеризации около 24-72 часа) при нормальной температуре воздуха (20 град С). Так вот для быстрой нужно спец оборудование которое стоит как Крузак новый, а для медленного не надо ничего кроме ведра миксера и кисточки. Материалы 2х компонентные. В свое время приходилось с ними работать, покупал в Москве в компании Полибилд по моему у них полно подобного барахла. Телефоны и сайт их давно канули в лету у меня, но как говорится "гугл рулит" Цветовая гамма довольно широкая, так что можно обрезинить все что угодно, единственный минус придется наносить много слоев. Адгезия к металлу (отпескоструенному) невероятная чтото около 1 кг на 1 см2. И еще пару моментов: время нанесеня между слоям не должно быть более 3-5 дней иначе слои между собой химически не свяжутся и последующие слои будут отслаиваться. Делу сможет помочь МЕТИЛПИРОЛИДДОН - это какая то органика едкая она растворяет полиуретаны. Если есть необходимость в нанесении дополнительных слоев по прошествии недели поверхность протираетсяветошью смоченной этой дрянью и оставляется на 15-20 минут, далее можно наносить слои.
maksvp вне форума   Ответить с цитированием
Помощ в создании обвеса Ч_В_М Кузов (Body) 3 17.05.2012 16:13
Подскажите изготовителя силового обвеса ice123 Общие технические вопросы 1 22.09.2010 23:29
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
