Старый 27.04.2012, 23:17   #1
295-й
По умолчанию Вентилятор с реверсом
Скажите, существуют ли вентиляторы охлаждения с реверсом? Т.е хочется переключить тумблер в кабине и чтобы он выдувал подкапотный воздух наружу, потом обратно переключил в нормальный режим и поехал дальше.
Поясню зачем мне это нужно, при езде через всяческие сорняки, радиатор забивается семенами этих растений и тут очень хорошо помогла бы продувка как раз со стороны двигателя, тем более не выходя из машины Ну и в пробках может быть попроще будет
295-й вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 23:29   #2
texnojnik
Для реверса достаточно перекинуть полярность подключения вентилятора (на нём самом).
texnojnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 23:57   #3
Тоха3580
Аватар для Тоха3580
форма лопастей вентилятора сделана таким образом чтобы дуть в одном направлении, в противоположном направлении напор будет слабоватым...
семена застрявшие в сотах таким напором не выдуть...
сетку перед радиатором не правильнее будет ?
в пробках точно легче не будет, ибо жар из подкапотного радиатор охлаждать не будет...
а так попробуй сделать если хочешь, отпишешься потом что получилось...
Тоха3580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 12:06   #4
Solvik
Аватар для Solvik
В прошлом году на шиномонтаже выдувал листики(все равно все не вычистишь). У меня медный стоит. Так он так забивается плотно... Надо будет сетку ставить.
Старый 02.05.2012, 18:55   #5
295-й
Сообщение от texnojnik Посмотреть сообщение
Сообщение от Тоха3580 Посмотреть сообщение
Спасибо, про сетку тоже думал, но слишком ли сильно это ухудшит обдув радиатора? И достаточно ли противомоскитной сетки которую на окна вешают? Когда буду электро вентилятор ставить, попробую сделать тумблер с переключением на реверс.
Старый 02.05.2012, 21:42   #6
хунтер
Сообщение от 295-й Посмотреть сообщение
не сильнее, чем реверс
хунтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 22:14   #7
Шурик3
Аватар для Шурик3
Москитная сетка стояла ( пока рывковый туда не заглянул и порвал сеточку ) нормально . Мошки , мухи , пух оставался на сетке . Снимал решотку радиатора , продувал , промывал и в путь .
Шурик3 вне форума   Ответить с цитированием
вентилятор охлаждения, реверс вентилятора
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
