27.11.2017, 18:31 | #3091 |
Таковой вопрос. Двигатель ЗМЗ-309 Евро-3 Хантер 2007 г.в.
Ранее замечал, а сейчас и проверил (раз скользол) "мгновенное" отражение спидометром скорости. Суть вопрос в запаздывании отражения скорости от текущей. Набрал скорость этак 20 км/ч, резто торможу с блокировкой колес, а стрелка как была около 20 км/ч. так и оставалась, "секунду" точно, пока автомобиль почти не остановился, не отнырнув. Вопрос конечно флудский, но как реальный пробег ЭБУ учитывает на одометре и прочих. Также с опозданием? На спидометр как сигнал идет: напрямую с датчика или с ЭБУ? ЭБУ так инерционно отражает скорость? |
27.11.2017, 18:47 | #3092 |
на спидометре не замечал,а вот на компутере после остановки показывается скорость и расход под этот режим.при этом датчик скорости подключен напрямую,без эбу.копал,ничего не нашел.видимо это выше моих познаний в этой области
27.11.2017, 19:09 | #3093 | |
Последний раз редактировалось Кот-66; 27.11.2017 в 19:12. |
28.11.2017, 12:29 | #3094 | |
А по поводу сигнала на спидометр. Это типа так, заложено в него отсчитать кол-во импультсов за 1 секунду, высчитать и после этого выдать результат? Или отсчитать 100 импульсов, сравнить с временем и выдать результат. Типа чтобы стрелка не езила из-за каждой "кочки". Пусть будет такое представление, надеюсь нигде не принудимт к иным выводам. |
28.11.2017, 13:47 | #3095 | |
Тут Вы резко останавливаетесь в ноль. Т.е. были импульсы, а потом начало нового импульса. А конца его нет. Как контроллеру понять, что частота равна нулю? А может это не ноль, а 0.05 Гц. Нужно какое-то время, что-бы дождаться очередного импульса или сделать вывод, что там НОЛЬ. Это время задержки Вы и видели Сие весьма верно, так и делается. Только... Например народ желает измерять скорость в 5 км/ч ? Это его право. И это доступно. Это 5 Гц. Для для того, что-бы прошло 100 импульсов с такой частотой - нужно 100/5 = 20 секунд. Это очень много, поэтому хватает и 10-20 импульсов. При этом на при скорости в 60 км/ч все пройдет за 0.167- 0.33 секунды. Никакой задержки Вы не заметите. А тот-же эксперимент при снижении с 20 скажем до 1 - это уже ощутимая задержка. |
28.11.2017, 17:58 | #3096 |
дык ща не галванометры стрелку ворочают а шаговые двигатели вроде, может им мощи банально не хватает быстро стрелку вертеть.... так то даже в безъинерционных индикаторах есть такая хрень как время интеграции иначе фигня получится, глаз то он такой глаз, кино и немцы....
11.12.2017, 08:53 | #3097 |
Добрый день,подскажите размер развертки для втулки головки большого стартера(ст 230)
11.12.2017, 10:19 | #3098 |
Кто ставил такой генератор?
На клему д+ подключать родную проводку, тоесть фиолетовый провод идущий на замок зажигания, но через лампочку? А с клемы + бросать на акб? По схеме я понял это так. Верно?
02.01.2018, 10:25 | #3099 |
Переключатель.
Присмотрел такой отключатель массы. В дальнейшем второй аккумулятор буду ставить. Ток 300 ампер пишут, про напряжение информации нет. Скажите какое напряжение будет на нем теряться при холодном запуске?
02.01.2018, 10:30 | #3100 | ||
А сколько будет теряться...кто же знает их китайское качество. Цитата:
