Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 29.07.2011, 10:18   #11
voran72
Отпишись, что было-то?
а все гениальное просто, поменял бензонасос и все, все встало на круги своя
voran72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 10:50   #12
Димас*К
Сообщение от voran72 Посмотреть сообщение
там больше и ломаться не чему
при создании таких тем как перекачка надо сразу автоматом чтоп выдавало ответ....- БЕНЗОНАСОС
Старый 29.07.2011, 13:58   #13
Сообщение от Димас*К Посмотреть сообщение
НЕТ!!! Не правда!! Не всегда виноват бензонасос.
Моя грустная история.
Неделю назад закончилась у меня перекачка. Начинаю действовать по стандарту: меняю ФГО и ФТО. Заодно померял производительность обратки. Оказалось, что сливается с обратки на ХХ 4,3 литра за 2 мин 20сек, что соответствует 100-110 л/ч. Ну, думаю, перекачка теперь полетит! Бензонасос - зверь! А нет!! Нет перекачки, хоть убей.
Я снял струйный насос и стал продувать шланги, оказалось, что в правый бак трубка продувается, а левый - нет!! Оказалось, что забилась сетка трубки-заборника в левом баке! И такое бывает.
Но самая частая причина смерти перекачки это даже не бензонасос, а очень плотный (кетайский дешман) ФГО. ФГО должен быть слегка желтоватым и сделан из капрона, с крупными дырками. Он должен камни ловить, а не пыль фильтровать. Я, в свое время, 2 бензонасоса зря поменял из-за того, что покупал неправильные фильтры!!
Старый 29.07.2011, 15:30   #14
саня1308
Проблем пока не возникало, но система эта дурная.
саня1308 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 23:30   #15
marfutin
Аватар для marfutin
А "чек" горит при неисправном насосе?
marfutin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 18:21   #16
Junior Brother
Аватар для Junior Brother
Сообщение от marfutin Посмотреть сообщение
не горит.
Junior Brother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 17:25   #17
bocman
Всем привет. Подскажите кто знает. У меня УАЗ Патриот 2008 г Евро-3. Возникла проблема. После того как поменял сеточку на бензонасосе, пропала перекачка из левого в правый бак. Решил почистить сеточку на клапане в бензонасосе. Не помогло. После чего залез в левый бак и почистил там сеточку на заборнике. Не помогло. Плюнул на всё и поменял бензонасос на новый. Поехал на заправку, залил в левый бак, проехал метров 500, всё перекачало. Думал отмучился. Ан нет. На следующий день всё вернулось к прежнему. Перекачки нет. Не знаю что делать. Подскажите кто знает. Заранее спасибо!
bocman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 19:41   #18
salavat95
Banned
Сообщение от bocman Посмотреть сообщение
"Не знаю, но" по логике остается только завоздушивание. Снять/одеть обе пробки, посмотреть результат. Колдунство дажды проверено на практике. Кстати в одинаковых условиях - 300км по жаре 30+ левым боком к солнцу. Больше не повторялось.
salavat95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 21:24   #19
Водитель кобылы
Аватар для Водитель кобылы
Мне проблему перекачки помогла решить просверленная в крышке водительского бака дырочка. При этом слежу чтоб крышка пассажирского бака всегда была герметичной.
Водитель кобылы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 14:52   #20
NATOvec
Аватар для NATOvec
Я в итоге победил пропажу перекачки подрезкой сливной трубочки в бензонасосе Евро-2,так что замятые баки больше не проблема
NATOvec вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
