Результаты опроса: Приобретете ли Вы усиленный карданный вал?
Приобрету. 343 77.25%
С карданным валом проблем не испытывал. 58 13.06%
Меня устраивает заводской. 43 9.68%
Голосовавшие: 444. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.11.2017, 18:11   #381
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Ну вот, отвалился у меня задний кардан.... неожиданно развалилась задняя крестовина я думал с вибрациями доеду до дома а ан след день к знакомому в гараж а он отвалился... ударил по глушителя и я остановил машину так что не размолотил ничего... Снял кардан и на переднем приводе доехал, во вторник привёз с Москвы кардан АДС да ещё и еле нашёл на Хантер с Умз, кпп 4-ст и мостами Спайсер, вчера установил да ещё и выяснил что передний уже плох по шлицам так что усиленный передний куплю с удовольствием.
Старый 23.11.2017, 18:41   #382
Алексй
Сообщение от Марадона Посмотреть сообщение
Нех@й гонять)))
Поставь в гараж и жди добрых вестей от Хасана.
А там, как звёзды лягут, поставишь от них карданчик, новёхонький и моднявый.
Все и ждут и ты подожди.(R)
Пока дождусь еще 2 комплекта скатаю. Ездим каждый день.
Алексй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 12:49   #383
nemomol
По умолчанию кардан
судя по всему еще мало. раз до шлицов так и не достает. смех через слезы. может тряпку забить потуже чтобы смазке уходить некуда было.
Да не.. тут сплошные слезы.. А в трубу я чопик забил..
nemomol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 20:49   #384
Trial
Аватар для Trial
Товарищи, передний кардан болтается, как огурец с банке. Почитал темы, совсем всё грустно, что бы сейчас купить, чтобы через год не менять?
Езда в основном говны с водой, шприцевать после каждой поездки лень, поэтому хочется что то просто надежное.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 23:20   #385
Ra2015
Сообщение от Trial Посмотреть сообщение
С предним карданом все грустно и сложно, т.к. он с завода стоит криво.
Проблему решит только 2хГук.
Предлагаю ввести новый термин: даблгук.
Так вот, с даблгуком геометрическая проблема Уаза, а вместе с ней и проблемы с крестовинами и шлицевыми уйдут в небытие.
Но! Шприцевание обязательно после каждой лужи. Тут ничего нового. В кардане с даблгуком это 7 точек.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 23:43   #386
Олёшко
Аватар для Олёшко
проще и дешевле вставить клинья между передним мостом и рессорой тем самым довернуть мост и сделать фланцы параллельными, вопрос только на какой угол заваливать мост, плюсом и кастор в нужную сторону будет
вопрос в том почиму завод так не сделал? может там какая то другая проблема вылезет?
Старый 24.04.2018, 23:49   #387
Ra2015
А на пружинах?
И менять кастор в зависимости от лифта и просалки пружин...
Нет уж. Проще даблгук!
Старый 25.04.2018, 00:10   #388
Олёшко
Аватар для Олёшко
на пружинах сложнее, но есть так называемые дропбоксы, с их помощью заваливают мост назад, и под пружину снизу ставится косая проставка
Старый 25.04.2018, 00:12   #389
Олёшко
Аватар для Олёшко
даблгук проще если деньги есть
Старый 25.04.2018, 08:58   #390
_Mix_
2хГук тяжеловат и срок службы подшипника в РК сократит существенно, потому как такая масса будет болтаться на хвостовике ....
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
