17.11.2017, 12:46 | #61 |
Ну и раз при капремонте вы снимали картер сцепления, в простонародье "колокол" то промажьте герметиком заглушку распредвала если её уже не вклеили в мастерской при установке втулок распредвала.
17.11.2017, 18:51 | #62 | |
Всё не предусмотришь. Прокладки поддона уже давно идут не пробковые... Масло держат не плохо. |
17.11.2017, 22:50 | #63 | |
Сейчас взял силиконовый герметик, буду наращивать в районе изгибов толщину, что бы прижим был лучше. |
17.11.2017, 23:37 | #64 |
Ставил пробковую прокладку + герметик Виктор Реинз, и не потело/сопливило и еле отодрал при снятии поддона.
18.11.2017, 00:09 | #65 |
Я набросал список необходимых деталей для сборки. Остальное по своему усмотрению дело каждого. Сегодня хорошие герметики Локтайт для масляных соединений черного цвета. Они нейтральные и не разъедаются маслом. Некоторые марки вообще не сохнут и всегда сохраняют вязкое состояние. Можно применять без прокладки и даже до 6мм толщиной. Смотрите по каталогу.
18.11.2017, 00:11 | #66 |
18.11.2017, 18:50 | #67 |
Пробка на сером абро, ничего не текло 90к ща еле оторвал. Подсушивал его минут 15 что ли как в инструкции.
19.11.2017, 15:07 | #68 |
Прокладки вообще незачем на герметик сажать: или то, или другое. Если сильно хочется, то только на серый нейтральный, который уксусом не пахнет. Который пахнет, он их растворяет.
19.11.2017, 15:54 | #69 |
19.11.2017, 17:27 | #70 | |
Предусмотрено нанесение герметика настыках прокладок. Больше не надо - и даже вредно. |
