30.07.2004, 11:56 | #1 |
"Зажигалка" щелкает?!?!?
Уважаемые "уазоводы", подскажите "начинающему уазоводу": при включении зажигания (стартер не кручу), щелкает (с интервалом 2щелч.в сек) то ли катушка, то ли трамблер (как будто искра пробивает). Что бы это значило? (и, возможно как результат, эл.тахометр в данной ситуации показывает странные показания ....0,120 и т.п. Хотя двигатель то стоит!
30.07.2004, 12:02 | #2 |
Похоже , что щелкает релюха , но сработать она должна при повороте ключа далее на стартер.Послушай внимательно , приложи руку к месту щелчка и выяснишь сие.
30.07.2004, 12:07 | #3 |
Врядли релюха. Я же сказал - стартер НЕ ВКЛЮЧАЮ. Повернул ключ, только чтобы приборы включились (по инструкции, кажется положение I) и пошли щелчки. Да и релюха включается единоразово, а не как часы.
30.07.2004, 13:19 | #4 |
А машину никому не давал попользоваться? Никак не могли в качестве шуточки или еще чего, зажигание в аварийный режим перевести?
30.07.2004, 13:25 | #5 |
Да нет не практикую. Да и для этого же надо провод пробросить (аварийный режим - включить вибратор?).
30.07.2004, 13:31 | #6 |
Скорее всего действительно где-то высоковольтный разряд, поскльку что-то кажет тахометр, он где-то к КЗ подключается. А зажигание какое, с коммутатором или чисто классика - с прерывателя сразу на КЗ? Если с коммутатором - меняйте го сразу.
30.07.2004, 13:35 | #7 | |
30.07.2004, 13:42 | #8 | ||
EJ - Бобик |
30.07.2004, 14:01 | #9 |
Да, похоже. Начни замену с коммутатора. Только они бывают двух видов: артикул 13 и еще какой-то артикул. Глянь какой у тебя стоит. А вообще, коммутатор лучше всегда иметь в машинке. Не сказать, чтоб часто, но всегда в неподходящий момент они склонны подводить
ЗЫ: аварийный режим - включить вибратор Провод пробрасывать не надо, просто клемму с контакта КЗ коммутатора перекидываешь на вибратор. Он издает звуки как пьезозажигалка, такие, частые щелчки. Я ездил. Как раз коммутатора под рукой не было. |
30.07.2004, 14:33 | #10 |
Может у него бензонасос электрический подключен! Раньше их ставили на армейские машины как резервные но ездить на них и постоянно можно. Он начинает щелкать качать как только включаешь зажигание сначала быстро а потом все медленее! Из области фантастики конечно но просто как вариант!
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА | Чатланин | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 264 | 13.03.2011 22:45 |
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин | Anton.L | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 15 | 03.10.2009 22:33 |
Завышенные показания скорости после замены КПП "Арзамас" на "DYMOS" | piker52 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 29.01.2009 22:43 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") | Anatoly_D | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 20 | 14.06.2007 13:25 |
