11.01.2006, 02:04 | #1 |
Моторчик от ВАЗ-2109
Доброго времени суток.
Кто ставил моторчик/редуктор от задней двери ВАЗ-2109 вместо родного на верхние дворники? Поделитесь опытом. 1 Хватает ли мощности в сильный дождь или снег? 2 Надо ли удлинять шток? 3 Как изменилась скорость по сравнению с родным? 4 Не горит ли? 5 То чего я не подумал? Спасибо. |
11.01.2006, 07:40 | #2 |
Из тех, что предназначены для задних стеклоочистителей в принципе подходят от ВАЗ 2111 и от некоторых иномарок, и то нужны переделки рамки ветрового стекла.
По поводу "восьмерочных": 1. Моторчик слабенький, две щетки может не потянуть. 2. Шток, да и вообще конструкция крепления слишком малы, и если с креплением еще можно как-то разобраться(хорошо порезав рамку), то удлиннить ось(шток) можно только путем замены(только вот на что?). 3. Это см. "1." - по мокрому стеклу шевелиться конечно будет, но... 4. Может - опять см. "1." 5. Угол поворота оси - на родном это 180 град, на 2111 - 172, а у восьмерочного - 100-110(не помню, но около этого), соот-но чтобы обеспечить нормальный ход щеток надо удлиннять рычаг, т.е. увеличивать нагрузку на привод - с вытекающими последствиями. Поэтому я его даже не рассматривал, как кандидата на установку взамен штатного, и остановил выбор на 2111 - у него вдобавок еще и свое собственное реле есть, позволяющее использовать режим "паузы". Для установки надо удалить с рамки ветрового крепежную пластину родного привода, рассверлить отверстие под корпус оси и просверлить в рамке отверстие под болт(винт) М6 для доп. крепления корпуса привода - он достаточно массивный и одной гайки на корпусе оси недостаточно для надежной фиксации. Кроме того надо развернуть до примерно 9 мм посадочное отверстие в приводном рычаге трапеции - проще и быстрее это можно сделать при помощи круглого напильника, зажатого в патрон эл. дрели, при этом желательно сформировать конус для плотной посадки на ось. EJ - Бобик |
11.01.2006, 12:38 | #3 |
Попробуй Варягу(waryag) в личку отписать. У него вроде на верхние дворники два мотора от "четверки".
11.01.2006, 14:32 | #4 |
"Угол поворота оси - на родном это 180 град, на 2111 - 172, а у восьмерочного - 100-110(не помню, но около этого), соот-но чтобы обеспечить нормальный ход щеток надо удлиннять рычаг, т.е. увеличивать нагрузку на привод - с вытекающими последствиями. "
А при чем сдесь угол поворота. Угол регулируется трапецией а шток из редуктора крутится по кругу или я чегото не понял? |
11.01.2006, 14:58 | #5 | |
11.01.2006, 15:28 | #6 |
5 Установлен стеклоочиститель от ваз2111 ( с реле 67.3777 там земля сидит на 4 кон-ке, а не на третьем как на схеме)
В приципе мощности хватает. Но при движении в сильный дождь скорости маловато. |
13.01.2006, 07:57 | #7 |
Это да, присутствует. Однако не настолько, чтобы доставлять проблемы - просто едешь чуть помедленнее, но во время хорошего ливня и так все плетутся...
2 Voditel: У родного привода роль кривошипа выполняет сам рычаг на вращающейся оси, отсюда и 180 град - противоположные точки описываемой концом рычага окружности. EJ - Бобик |
Обменяю\Продам ВАЗ 2109 | vrednii | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 9 | 06.01.2011 08:55 |
замки 2109 | s.bazaev | Буханки и Головасты | 0 | 13.10.2007 21:12 |
Ручки от ВАЗ-2109 | Starley | Буханки и Головасты | 38 | 01.09.2007 18:08 |
ВАЗ-2109 vs УАЗ Патриот | PROleg | Безопасность | 3 | 05.06.2007 09:23 |
