Старый 16.09.2014, 18:43   #261
abcdef
По умолчанию общий совет
здравствуйте. имеется 469 уаз. планирую ставить тд27е с кпп атлас. воен мосты. тапки Interco TSL 12-15LT. но может и больше. бодик делать не хочу. дак вот что планирую. новые рессоры по кругу. серьги от газели по кругу. проставки под кронштейн серьг перед 20. зад 40 мм. проставка между мостом-рессорой 45 мм. вот думаю ещё пневму поставить чтобы дизель немного поддерживала. посоветуйте всё ли правильно собираюсь делать.
abcdef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 19:37   #262
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от abcdef Посмотреть сообщение
С таким лифтом машина будет неуправляемой. Удавляйте лифт подвески и поднимайте кузов над рамой на 60мм плюс резка арок.
Старый 18.09.2014, 18:44   #263
abcdef
По умолчанию лифт
а вот если просто новые рессоры, газелевские серьги и проставки рессора-мост 45 мм то нормально будет? и + ко всему этому пневмоподвеску.
Старый 19.09.2014, 14:27   #264
turyst
Аватар для turyst
А почему не сделать пневму основной?
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 12:53   #265
Так какие подушки самые оптимальные для задней подвески?
Старый 24.10.2018, 00:54   #266
Хорошие подушки, у хороших производителей.Китайские, коими сейчас завалены все магазина ино-частей,все хрень.
наткнулся на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=2ySNXwzhYsc
посмотри,у парня много видео по пневме,варианты подключении и вообще может что подскажет
Старый 24.10.2018, 09:44   #267
наткнулся на ютубе
Спасибо!
Старый 24.10.2018, 16:24   #268
bor_n
Аватар для bor_n
Сообщение от СеверныйСосед Посмотреть сообщение
Думаю, что стандартной толщины штока амортизатора будет не достаточно, так как нагрузка на него значительно возрастёт. У импортных шокеров толщина чуть меньше наружного корпуса. Соответственно все уплотнения нужны другие. Или подбирать амортизаторы с самым толстым штоком из существующих. Осушитель воздуха придётся ставить для зимнего использования.
Осушитель наверное можно заменить спиртом Хотя осушитель нужен в любой пневмосистеме.
Обычный амортизатор УАЗ на сжатие около 100кгс, и соответственно 100 кг подпор он может отдать не ломаясь, это для него штатная нагрузка Усилие на сжатие КАМАЗовского амортизатора 190кгс
http://agat-auto.biz/?product=amortizator-kamaz-5302 ,
а это уже примерно то, что надо
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 23:48   #269
1 год отъездил на задних хелперах от кенвурта. Всё хорошо, в размеры попал с первого раза.
Из плюсов:
1) Компенсировалось ограничение хода моста из-за наличия тяги от S изгиба. Более того, давление на грунт заднего моста стало равномернее. Едет на геометрии прям хорошо.
2) В зависимости от загрузки, добавляю давление. Ехать комфортно.
И чем больше загрузка, тем лучше. Прям, как на фитнесмячике.
3) Если нужно валить по грунту, то добавляю жесткость. Пробоев нет.
4) Чтоб рессоры на стоянке не просаживались, ставлю 6 Атм, что увеличивает их срок службы.
5) Шоу-эффект. Дети очень сильно реагируют, когда зад УАЗа можно поднимать на 10см.
А теперь перейдем к минусам. Из основных минусов хотел отметить, то, что их нет.
пневмоподвеска
пневмоподвеска на уаз уаз-для-души Общие технические вопросы 3 21.09.2004 06:47
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
