25.05.2004, 11:39 | #1 |
зажигание от Газели ?
ежели поставить МПСЗ от Газели дв. 406карб. на уазовский двигатель
УМЗ4178 будет ли это работать? |
25.05.2004, 12:39 | #2 |
Будет.... Только надо воткнуть датчик положения КВ, датчик положения РВ, датчик положения дроссельной заслонки итд
Мама, а этот гриб можно есть... Да сынок, но только один раз... |
25.05.2004, 23:37 | #3 |
Какова цель установки микропроцессорного зажигания? В чём, видите преимущества данной системы, какие улучшения и/или выгоды ожидаете от установки?
26.05.2004, 04:52 | #4 |
достала детонация!!!,установкой МПСЗ от Газели надеюсь избавиться!?
т.к.уберу трамблёр как (класс);а датчиков необходимо всего 4!!!! датчик синхронизации на коленвал, датчик детонации на блок (там кстати для него даже есть прилив с резьбой под коллектором между 3 и 4 цилиндрами), датчик температуры, а так же датчик абсолютного давления (подключается к впускному коллектору) ну и собственно САМ контроллер МИКАС 7.1 да т.к. нет трамблера нет и бегунка ставим две "двухискровых" катушки зажигания. Вот такие вот мысли. Остаётся только вопрос подойдёт ли "Газелевская" прошивка ПЗУ под УАЗовскую трансмиссию? |
26.05.2004, 15:33 | #5 |
Если я правильно прочитанное понимаю, то; только для того, чтоб избавится от детонации - Вы, готовы дооборудовать ДВС недостающими: датчиками, электропроводкой и контроллером? И потратить не малую сумму средств и времени! Система будет работать и с 'Газелевской' прошивкой. Но для оптимальной работы, лучше перешить.
Подозреваю, что для борьбы с детонацией, Вы, выбрали уж больно тернистый путь. Напомню: уже давно, для подобной борьбы, существуют системы на любой вкус. Начиная от простых и микропроцессорных корректоров УОЗ, и заканчивая - многоканальными системами зажигания с раздельными катушками (двухвыводные, индивидуальные). Кстати, многоканальное зажигание, позволяет избавиться от высоковольтной части распределителя (в трамблёре остаётся только датчик), если дело ещё и в этом. Уверен, это намного дешевле, и иногда - эффективнее. В любом случае - удачи! С уважением. Виктор. |
04.08.2004, 04:19 | #6 |
А ежели все эти датчики и контролеры крякнут, да в лесу , да километров за 200 от ближайшей деревни ? У каждого конечно свое мнение, но я поделюсь тем что есть у меня. Комутатор 131, катушка 2705 ( от восьмерки ), провода ХОРС, свечи А 14, карб 151 + все это нормально отрегулировано, и никакие детонации меня не мучают. У меня друг недавно взял ХАНТЕРА, так я его уже раз из лесу на веревке привозил ( по причине хреновой электроники ).
04.08.2004, 22:35 | #7 |
А можно ли этот датчик детонации как-нибудь поставить на 451 двигун и вывести его куда-нибудь на лампочку чтоли , чтобы поездить и посмотреть есть она или нет?
05.08.2004, 08:20 | #8 | |
+ компаратор + светодиод и (или) пищалку чтоб в уазе слышно было. |
05.08.2004, 23:11 | #9 |
Так он что по вибрации на корпусе определяет или выхлопные газы нюхает? А можно поточнее что за компаратор, и сколько он стоит да и датчик сколько а то все настраиваю трамблер - кажется плохо едет.
ГТЦ от газели | SAZON | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 25 | 08.08.2023 08:21 |
кпп от газели на уаз | loschad | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 29.08.2010 22:41 |
гур от газели. | чалый | Общие технические вопросы | 0 | 30.01.2010 11:03 |
Мосты от Газели | check-engine | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 69 | 07.01.2009 00:14 |
