06.05.2016, 10:13 | #231 | |
Демпфер, особенно с пружиной, нафиг не нужен. В колее и камнях борисовский гур 35 катки ворочить не способен. Впрочем, это не особо нужно. |
06.05.2016, 15:20 | #232 |
06.05.2016, 18:12 | #233 |
06.05.2016, 19:15 | #234 |
07.05.2016, 14:05 | #235 |
У меня Хантер 2010г с родным Стерлитамакским ГУРом засопел сразу через 400км пробега. На 5000 км терпение лопнуло (декстрон кончился), заменил на УВей (встал как родной) и ни капли больше не добавлял.
13.05.2016, 09:37 | #236 |
05.01.2020, 19:02 | #237 |
гур
Всем доброго времени суток,
Чтобы не плодить темы, здесь спрошу. Рессорный 31514 на колхозах. Двигатель ЗМЗ-4021. Можно ли имплантировать в него ГУР, какой лучше, насколько велик объем переделок и во сколько это примерно встанет денег (хотя бы примерно)? Подскажите, пожалуйста, кто владеет вопросом! Машина вся стандартная, спортивные состязания, огромные колеса (сейчас стоят штатные 15" диски и я пытаюсь для себя понять зачем их на 16" менять) не планируются.. Спасибо заранее!! |
05.01.2020, 19:15 | #238 | |
По деньгам,даже и не знаю точно.Может 30 или около. Борисов можно ,а если на вторичном рынке то много дешевле. Сам устанавливал все 3 варианта,на своей машине использую Ю-бей. |
05.01.2020, 21:06 | #239 | |
06.01.2020, 14:48 | #240 |
Поставить можно любой гур от хантера, самый распостраненный, это борисовский и стерлитамак, юбей и ZF запаришся искать. Брать нужно комплект, пофиг от какого мотора. Если комплект от хантера с 409, то придется найти(купить) кронштейн насоса и немного доработать болгаркой шкив насоса. На шкиве коленвала, ручей есть? Если нет, то шкив под ремень насоса гур еще понадобится. Если комплект от 421-го мотора, то там ничего докупать не надо. Цена на комплект, обычно от 10 тыр.
Какой лучше. | Эдуард213 | Обсудим автомобили | 13 | 21.11.2010 13:45 |
Какой лучше двигатель лучше для тяж. бездорожья | SimonowMhan2009 | Карбюратор. Теория и практика. | 7 | 20.04.2009 16:24 |
Какой лучше | Mad Nut | Карбюратор. Теория и практика. | 4 | 15.07.2008 15:47 |
А какой УАЗ лучше? | Дмитрий | Обсудим автомобили | 17 | 17.01.2007 11:17 |
какой УАЗ лучше | Morgius | Обсудим автомобили | 27 | 11.10.2004 01:18 |
