15.06.2019, 10:25 | #1 |
Посоветуйте камеру видеонаблюдения
Парни, нужен совет какую купить. Задача; на задворках с соседом возвели курятник-гусятник. Купили гусей и уток и курей (раздельное проживание) Так вот в будни уже пропал один гусь. Самый подросший. Поскольку я всю жизнь в охоте и с собаками, то как поставить вольер знаю. Весь периметр забора по низу проложен сеткой с метровой "отмосткой"! по грунту. . Это чтобы лисы и собаки на подкопали снаружи. Отсюда хищения быть не может, да и ни перьев ни пуха нигде нет. Сперли люди, вернее чурки которых держат рабами при хозяйстве богатые соседи. Они почти не выходят за пределы их заборов, разве что покосить траву снаружи. Других вариантов воровства у нас нет. Поэтому решили поставить видеокамеру и выявить гусекрада.
Расстояние от курятника до калитки примерно 15 метров. Весь выгул примерно 15 Х 10метров в центре выкопал пруд 6 кв.м. Есть возможность подвести питание из дома если оно потребуется. Итого нужна камера (беспроводная наверное) с ночным видением, подсветкой с достаточным разрешением чтобы рожу разглядеть с пяти метров. Установим на курятнике под крышей. Там лучше всего обзор. В пределах 3 т.р.если такие есть. И еще не понятно, как и посредству чего она ведет трансляцию если беспроводная.. Возможно есть и работающие от аккумуляторов чтобы провода не тянут. Фотоловушки не рассматриваю они сильно дороже. Мне нужен стационар. |
15.06.2019, 11:37 | #2 |
За 3000 рублей ничего не будет видно, даже если тащить камеру с Алиэкспресс.
Плюс нужно устройство записи, это еще деньги, от 2000 на АВИТО. В устройство нужен жесткий диск, опять не бесплатно. Беспроводной камере всё равно нужно питание, так что лучше обыкновенную, провода всё равно тянуть. Смотрите всякие сетевые барахолки и ищите. |
15.06.2019, 12:37 | #3 |
А к Паниковскому не обращались шучу
Тут действительно если ставить нормально, цена будет не малая, как уже выше сообщалось вариант посмотреть на авито и прочем б/у видеорегистратор (многие меняют на новые) можно попробовать авторегиг (знаю делали). |
15.06.2019, 22:29 | #4 |
Я в этом деле полный чайник. Но вот навскидку набираю в поиске и открывая по очереди в диапазоне цен до 3т.р. Вот например такая - https://rusmarta.ru/market/wi-fi_kam...ptz-p2p-wi-fi/
Прокомментируйте что тут не так. |
15.06.2019, 22:31 | #5 |
Запитать по POE.(витой паре, времянке).
На работе ставил Hikvision по вайфай смотрю записи. пишет на микроСД на камере. ИК подсветка есть. качество очень даже.... но цена... hikvision ds-2cd2442 какие то похожие ставил (не именно эту). |
16.06.2019, 17:48 | #6 |
А не проще разово чюрекам люлей ввалить профилактических?
16.06.2019, 17:55 | #7 |
они наверно всё-время меняются.каждым вновьприбывшим вваливать ?
вариант конечно самый правильный,но как их распознавать ? у них наверно и паспорт один на всех,со сменной фоткой я вот поражаюсь-как их можно к себе в дом пустить ?я например рядом даже стоять не могу,не то что дела вести а по теме-вызвать мусоров-пусть дело заводят,ищут но я бы так не сделал-не мой путь |
16.06.2019, 17:58 | #8 |
А нафига каждому новоприбывшему?двоих отпинать и сарафанное радио свое сделает.
16.06.2019, 18:08 | #9 |
16.06.2019, 18:13 | #10 |
не с того конца заход... надо среди гусей работать! политзанятия провести, скрепы внедрить..... зубы стальные вставить. литературу правильную им читать, кино про чапаева.....
