15.03.2011, 21:10 | #851 |
Доброго Всем дня!
Толщина стандартного тормозного щита (к нему крепятся тормозные цилиндры, колодки) - 4мм, измерено штангенциркулем. На этом фото прокладка(шайба) которая установлена в цапфе. Я промерял размеры между корпусом редуктора и установленной цапфой без этой прокладки(шайбы), а подом толщину этой шайбы. В сумме получилось 4мм. Измерения проводились штангенциркулем до десятых. При монтаже нужно изготовить шайбу Д(наружний)=100мм, Д(внутренний)=93мм, толщиной = ((2*(толщина Ваших прокладок)+6мм)-4мм где:2 две прокладки (корпус редуктора/кронштейн) и (кронштейн/цапфа); 6мм- толщина кронштейна в месте крепления 4мм - толщина стандартного тормозного щита. После проделанной работы возникла мысль, что можно толщину кронштейна, в месте крепления к редуктору, изготовить 4мм и не изготавливать дополнительных шайб (встанет вместо стандартного тормозного щита) Ваши мысли. Всем удачи. С уважением, Александр Козека. |
16.03.2011, 20:52 | #852 |
Доброго Всем дня!
Требуется инфа по расчетам данного девайса (дисковых тормозов), требуется теоретические выводы и обоснование. Имеющихся просьба откликнутся. С уважением, Александр Козека. |
16.03.2011, 23:39 | #853 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Продолжение в новой ветке
Дисковые тормоза | РЕГИОН 78 | Буханки и Головасты | 8 | 20.05.2014 16:43 |
дисковые тормоза | Товарищ прапорщик | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 26.08.2013 18:24 |
И снова и снова про дисковые тормоза | Analgin | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 08.04.2010 11:05 |
И снова дисковые тормоза дубль дцать... | greyfort | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 13.05.2008 17:38 |
Дисковые тормоза | ALEX315190 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 13.05.2008 03:57 |
