25.08.2004, 09:26 | #1 |
контактное зажигалово
подскажите как подключается катушка там три клеммы и стартер? надо ли ставить доб. сопротивление или оно на катушке. на схемах не понятно что-куда.
25.08.2004, 22:17 | #2 |
Если на катушке 3 вывода то один + другой - а третий ничего - он для добавочного сопротивление которое крепится на катушку сбоку. Вот на + вешаешь плюсовой провод от замка зажигания, - цепляешь к дополнительному контакту стартера - такой маленький болтик на втягивающем, а другой провод что после добавочного сопротивления вешаешь к трамблеру. Вот и все.
26.08.2004, 08:43 | #3 |
спасибо ,но обозначения на катушке : одна клемма Б , другая ВК , а третья без обозначения ?
26.08.2004, 09:36 | #4 | |
EJ - Бобик PS Но вообще-то кое что я мог и подзабыть (два года бесконтактное зажигание стоит) |
26.08.2004, 22:13 | #5 |
ВК это контакт к стартеру а на другой через доб.сопр. вешается трамблер.
27.08.2004, 16:39 | #6 |
спасибо все поставил, все работает ок!
К-126, контактное зажигание - троит на высоких | Lobkor | Двигатель (Engine) | 9 | 28.01.2011 00:14 |
Контактное зажигание, проблемы. | EviL_LaugH | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 38 | 03.08.2009 13:02 |
Контактное зажигание - живучесть в бродах... | Иванович | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 07.03.2008 12:03 |
Контактное+Бесконтактное??? | Yurbol | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.08.2006 07:47 |
контактное зажигание | alcash | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 25.06.2006 13:39 |
