12.05.2011, 11:37 | #21 | |
12.05.2011, 21:51 | #22 |
извиняюсь если ломано объяснил . полыхнул жгут под капотом. Купил новый жгут Димитровградского производства .Короче если смотреть по схеме получаются лишние концы которые нигде не обозначены ( по схеме )в частности возник вопрос по генераторному жгуту он состоит из колодки на три разъема (датчики +масса?)провод +с генератора сечением 6мм2 и проводок тоненький где то 0,5 мм он приходит отдельно в жгут замка зажигания .вопрос для чего он нужен и что на него сажают .
13.05.2011, 10:15 | #23 |
http://www.forum.uazbuka.ru/showpost...&postcount=318
...это, правда, для самодельной проводки (по цветам и компоновочно), но принципиально всё без изменений. Похоже? |
13.05.2011, 21:43 | #24 |
не не то немного реле регулятор отсутствует напрочь
14.05.2011, 09:15 | #25 |
Там есть пояснение для варианта с "шоколадкой".
17.05.2011, 13:23 | #26 |
Здравствуйте! Если не затруднит то вышлите и мне самоделкину схемку. mujj@mail.ru Заранее спасибо!!!
22.05.2011, 13:21 | #27 |
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК !!!подключил провода питания .очень сильно греется провод питания комутатора и катушки питания .кто подскажет в чем дело (сечение провода 0,75 )без дополнительного сопротивления по схеме WELDERA ,может комутатор не предназначен хотя 13.131474 (вроде).
22.05.2011, 17:12 | #28 |
трамблер3312.3706, комутатор 13.3734-04,катушка Б-116.в дополнении ко всему нет заряда с генератора
23.05.2011, 09:50 | #29 | |
Провод 0,75мм2 на зажигание я бы не поставил (может не прав), хотя бы 1,5 мм2. Если только в готовом жгуте, когда лень самому проводку вертеть... Нет заряда с гены - целая ветка есть по генам. |
24.05.2011, 07:17 | #30 |
спасибо за совет .жгут заводской согласен что тонок ,но сейчас нет времени собирать нормальный с предохранителями буду позже (озадачился этим вопросом ).только непонятно почему WELDER советовал 13 комутатор без доп сопротивления .
