02.06.2017, 15:45 | #21 | |
17.06.2017, 09:42 | #22 |
Влетел с проводкой. Купил в магазине комплект жгутов на 31512 производства ООО "ДЖК" - типа Дмитровград жгут комплект, наши родные, российские чудаки на букву ЭМ.
Провод, который идет на фары - в два раза тоньше родного. Страшно такое ставить. Цена вопроса 3 300,00. Буду вынимать старую проводку, отмывать ее, починять, в гофру заматывать. |
18.06.2017, 09:58 | #23 | |
Родной жгут можно оставлять только задний. Меняя концы. Передний/подкапотный жгут не живуч. А вообще можно заменить в новой дмитровской проводке провода на фары или поставить в конце реле, подав на них напряжение толстым проводом. Сечения там, кстати, рассчитанные и формально в токи укладываются. Ну и надо держать в уме, что автортакторный провод теперь выпускается с буковкой М. Т.е. у него стала тоньше оболочка (в этом есть своя логика). Поэтому выглядеть он стал серьёзно худощавее. А китайское дерьмо, наоборот, имеет толстую оболочку и тонкую жилу, обычно не медную, а плакированную медью. В целом, я ставил, по просьбе потребителей, готовую проводку из магазина - она работает, да. Штатная проводка той-же газели имеет провода в разы тоньше. Ненагруженные провода в ней - буквально волосок. А их - большинство. |
18.06.2017, 14:22 | #24 | |
И да, ваша "проводка на отлично" вызывает уважение и восторг. Может и созрею на такую, на 31519 ый. Последний раз редактировалось Вадимыч; 18.06.2017 в 14:25. |
18.06.2017, 18:29 | #25 |
На своем 31512 сегодня закончил замену проводки,ставил полностью от
31519 Люкс,замок зажигания и подрулевые на руле дворники вниз, геммор тот еще ,если бы знал заранее не стал бы связываться |
19.06.2017, 02:33 | #26 | |
Хочу выложить сюда картинки и схемы, но после первых пяти машин. Поскольку не хочу отвлекать внимание местных людей на поиски мною решений и промежуточные версии. Это случится где-то через пару недель. В целом всё уже состоялось, но есть стилистические мелочи, типа оформления мнемонических элементов. Вот только-только сейчас дорезал первые образцы индикаторов. И уже знаю, что именно надо улучшать. Да, один комплект из пяти ещё ничей |
19.06.2017, 14:30 | #27 | |
19.06.2017, 18:12 | #28 | |
У нас проводка до 8 километров - вообще не проводка... Недавно делал новый жгут между радиостанцией (БАКЛАН-5) и её пультом управления. На том пульте набор частоты и вкл/выкл подавителя шумов... больше ничего нет. Жалкие 18 жил по 7 метров... Хорошо хоть экранировать не надо. В жгуте для Р-862 станции половину экранировать пришлось бы. Так что жгуты - это наше всё! Респект и уважуха тем кто их не боится! |
19.06.2017, 23:15 | #29 |
На уазе всего три провода, какие сомнения? Набирай проводов, фишек, обжимку и мамы папы. Реле впендюришь там, где надо, но не стоит. А и гофру. Делай сам, а на съэкономленные бабки от отказа от покупки магазинной проводки возьми пивка, что б не скучно было. Ну и трэшнячок какой в динамики. Отличные выходные получатся.
А забыл. Главный принцип . В гофру засовывай всегда на два провода больше чем нужно. Потом пригодяццо. |
