28.04.2017, 14:33 | #21 |
28.04.2017, 15:20 | #22 |
Пару,тройку раз тоже пришлось менять,ставил Автоприбор,надоело,тем более как ни крути показометр все равно врёт. Поставил механический,от КАМАЗа, и все,забыл об датчиках
15.06.2017, 19:23 | #23 |
Интересный глюк дал масляный датчик. Включаешь зажигание, стрелка встает на ноль, заводишь и она резко идет влево, за ноль, , аж дергается от усилий. Замена вылечила проблему.
15.06.2017, 19:48 | #24 |
15.06.2017, 19:51 | #25 | |
Стрелка физически не может пойти в обратную сторону. Но факт налицо. |
15.06.2017, 20:00 | #26 |
Может так как стрелка на нуле при 300 омах. Если разорвать
цепь ( сопротивление бесконечность) , то стрелка уходит влево. Показометр это не простой амперметр, а что-то вроде моста. Можете это проверить, сняв провод с датчика. |
15.06.2017, 21:48 | #27 |
Логично.
