Старый 03.11.2007, 11:55   #11
Santey311
Аватар для Santey311
...и сгибаем так, чтобы расстояние между шарнирами осталось прежним.
Изгиб нужен для того, чтобы тяга не касалась блока приборов.
На втулки валов надеваем резиновые втулки амортизаторов, обрезанные с торцов под углом 30°.
Вторые части втулок, которыми валы поводков будут закреплены к кузову, мы изготовили из втулок кулисного механизма УАЗ-31512, укоротив их на 10 мм.
Сверлим по разметке два отверстия диаметром 22 мм...
...и делаем в каждом паз под фиксирующий выступ.
ID:	9570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9573   Нажмите на изображение для увеличения
Santey311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2007, 12:05   #12
Santey311
Отвинчиваем крепление и вынимаем комбинацию приборов.
В тех УАЗах, где воздухозаборник отопителя расположен справа, а блок педалей не подвесной, моторедуктор удобнее разместить слева, на других моделях – справа.
На УАЗ-469 с правой стороны изнутри вставляем на резиновых втулках (фото 11, 12) привод правой щетки и затягиваем гайку крепления.
То же с левой стороны.
Подсоединяем шарниры тяг к моторедуктору и, не затягивая гайку кривошипа, подбираем его оптимальное положение.
Подобрав, сверлим в панели отверстие диаметром 6,5 мм и болтом М6 с гайкой предварительно закрепляем моторедуктор.
Затягиваем гайку оси кривошипа.
ID:	9575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9578   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2007, 12:10   #13
Santey311
Подключаем моторедуктор к аккумуляторной батарее и проверяем работу всего механизма стеклоочистителя. Чтобы устранить заедания, возможно, придется немного сместить моторедуктор.
Окончательно закрепляем моторедуктор болтами со сферическими головками (лишние болты на фото – результат поиска оптимального положения).
Отодвинув провода от тяги, устанавливаем на место щиток приборов.
Взамен двойного устанавливаем ветровое стекло без перегородки.
Устанавливаем рычаги со щетками и подсоединяем моторедуктор к электросети автомобиля.
ID:	9580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9582   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2007, 14:02   #14
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
в общем примерно так
и еще проблема чтобы при работе не прошел критический угол особенно левый поводок
проверяется после установки трапеции на место руками вместо мотра покрутить
и печка вмять или вырезать болгаркой и приварить чашку под правый поводок
это по месту увидите
а так все просто
удачи
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 16:46   #15
roman.kv
Глубоко уважаемый Гоблин! советы по установке ценны, но я бы хотел узнать как вы решили проблемму движения рычагов привода дворников, мешает панель, гнули или вырезали? извините за терминологию если что то не грамотно, фанат УАЗов отец, а я "младший научный сотрудник" который дружит с нэтом. Собираем его из 3-х или 4-х переодически возникают трудности по установке новых узлов на старый кузов. может подскажете опытных одноклубников? Заранее благодарен.
roman.kv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 21:43   #16
Николаай
Здравствуйте! Перешел на новые дворники три года назад, но оптимального положения моторедуктора найти не удалось, в связи с чем он немного шевелился при работе...Внимания на это не обратил... и тут на днях вырвало шарнир правого дворника, от переменных нагрузок видать.
Теперь главный вопрос должны ли ведущая и соединяющая тяги кулисного механизма быть в одной плоскости? у меня ведущая тяга подходит к соединяющей под небольшим углом. моторедуктор и кулисный механизм от газ 31105.
Старый 14.07.2009, 20:57   #17
ded_mad
Сообщение от UAZ_USER Посмотреть сообщение
Понадобятся моторедуктор и кулисный механизм от УАЗ-31512 или ГАЗ-53 (в обоих случаях придется изменить конфигурацию тяг)
У меня 31512 - получается что мне достаточно переделать уже имеющиеся моторедуктор и кулисный механизм или необходимо покупать специальные для нижней установки?
Можно ли как-нибудь реализовать 2-х скоростной и прерывистый режим работы дворников?
ded_mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 23:53   #18
Виктюк
Аватар для Виктюк
Покупать конечно нужно специальный для нижних дворников. А сам редуктор я, например, поставил от форда-гранады. Просто был в наличии. Теперь есть и прерывистый режим, причем с переменным режимом паузы.
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 09:22   #19
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
А я всё же об%№ался при врезке штатных УАЗовских нижних дворников, хотя старался делать всё по размерам. Получилось что хода левого дворнике не вполне хватает а правый наоборот слишком сильно ходит. Больше всего мне понравилось решение Dennis'а с тремя дворниками врезанными в рамку лобового. Это гораздо проще осуществить (не надо париться под торпедой) и гораздо больше площадь очистки.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 22:32   #20
dinar
Аватар для dinar
я не стал заморачиватся с трапечией, а поставил мотор редуктор от оки и рычаг с щёткой от девятки только со стороны водителя - чистит большую часть стекла(процентов 70 по горизонтали, вобщем мне всё видно думаю втрой рычаг особо ситуации не изменит), в монтаже элементарно даже печку снимать не надо - приложил снаружи, выбрал место, прсверлил, подключил - пол часа делов и по деньгам 1000 руб. за всё(за родной комплект на авторынке просят 2200р.)
Со временем думаю такой же комплект назад приспособить благо мотор редуктор оковский миниатюрный.
Последний раз редактировалось dinar; 24.08.2009 в 22:34.
dinar вне форума   Ответить с цитированием
нижние дворники
Подключение нижних дворников Дмитрий К. Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 28.11.2011 23:28
Как лечить зависание нижних дворников. at Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 15.11.2007 12:10
электроподключение нижних дворников Anonymous Кузов (Body) 1 20.07.2004 09:40
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
