16.03.2020, 14:40 | #1 |
Проставка под кардан
В связи с увеличением клиренса, проще лифтом. передний кардан стал коротким. Изготовил проставку, Вопрос куда её лучше поставить на мост или на раздатку?
16.03.2020, 15:31 | #2 |
Без разницы. И там и там работать будет плохо. Что мешало разрезать кардан и вварить удлинитель? По хорошему , нужен хотя бы один сдвоенный шарнир и лучше у раздатки.
16.03.2020, 15:37 | #3 |
16.03.2020, 15:40 | #4 |
Чего ж нет , конечно есть.
Конкретно это , Ниссан - Патрол 160. Такие же есть у тоеты и у черокезов. У черокезов есть и со ШРУСами. |
17.03.2020, 07:46 | #5 |
Ставь на мост т.к. Угол между карданом и фланцем моста меньше чем на РК, а Гук стоит как чугунный мост в хорошем состоянии, просто так не проверишь
18.03.2020, 17:46 | #6 |
А если взять два фланца от карданного вала и соединить их между собой крестовиной? Получится та же проставка, только подвижная, как третий шарнир будет.
19.03.2020, 10:36 | #7 |
Возможно и так сделать...,работает такая самопальная, сдвоенная крестовина. При соединении флянцев, с начало болтами стягиваем их,потом обвариваем по кругу.
19.03.2020, 10:42 | #8 |
Биения не будет? Тяжело соосность подогнать. Да и проблема с подгоном размеров. Тогда уж проще кардан заказать в размер.
19.03.2020, 10:42 | #9 |
Я предлагал не обваривать, а крестовиной их соединить между собой, получится проставка, как на фото в первом посте, только подвижная в 2-х плоскостях.
19.03.2020, 11:56 | #10 | |
Если просто поставить два фланца с крестовинами , то работать такая штука будет в очень малом диапазоне углов , потому как , сами корпуса крестовин могут смещаться относительно своих подшипников. И биение будет лошадиным. Последний раз редактировалось Олег34; 19.03.2020 в 12:02. |
