Результаты опроса: Мазать или не мазать? | |||
Обслуживание один раз в 10 000 километров. | 13 | 40.63% | |
Обслуживание после преодоления бродов. | 9 | 28.13% | |
Не обслуживать, менять при необходимости. | 9 | 28.13% | |
Не знаю. | 1 | 3.13% | |
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
13.02.2020, 19:33 | #11 |
Трансмиссиным промазываются без труда, лучшее гипоидка.
13.02.2020, 19:57 | #12 |
Крестовины вообще не смазываю. Шлицевую когда шприц на глаза попадется, но очень редко.
13.02.2020, 20:27 | #13 |
13.02.2020, 20:31 | #14 |
13.02.2020, 20:33 | #15 |
13.02.2020, 21:13 | #16 |
Менеджеры не правы, а интеллекты абсолютно правы.
На УАЗе и квадре регулярно езжу по глубокой воде. И каждый раз шприцую. И каждый раз из крестовин льётся вода. Более того, заметил, что если новую крестовину часто шприцевать, то и смазка продавливает все 4 шипа. |
25.04.2020, 17:17 | #17 |
Мазать! Еще как! Я начинал еще в тмп с Волгами.И посему как представитель старой школы смазываем все, но современными маслами и смазками!
05.06.2020, 10:16 | #18 |
Сколько ни менял крестовин, все дохлые крестовины сухие. То есть померли от недостатка смазки. Так что я за смазку крестовин. Если до какого либо шипа смазка вдруг не доходит - значит, надо было чаще мазать. Вобщем, я за смазку
05.06.2020, 11:09 | #19 |
Раньше считалось что деталь крякнула по одной из причин: а) Время пришло... б) от "обильной смазки".
Крестовины, особенно в условиях бездорожья - лучше мазать. и это как раз та "каша", которую маслом не испортишь. Шприцуемые регулярно - ходят дольше шлицевого(так же шприцуемого). Не шприцуемые - конструктивно ли или по ленивости - до повреждения резинок. Потом все быстро. Да, деталь не дорогая и замена даже в поле на коленке -несложна...(если сдуру болты фиксатором не намазал. Грешен.) Но при качестве современных деталей - стоит ли рассчитывать, что новая крестовина будет лучше старой. |
05.06.2020, 19:33 | #20 | |
В крестовины гипоидка испокон шприцевалась. Последнюю родную крестовину сменил лет 10 назад (та что у КПП) пробегала что то 800 тыс. Новые так не ходят. Хотя той что у КПП теперь 300 тыс уже. Та что у моста летит чаще других. Больше 100 тыс не выхаживает. В броды и траву не суюсь..мажу минимум 2 раза в год - это порядка 5-6 тыс км. |
