22.08.2019, 18:22 | #11 |
А регить всю энту ипоту автор собирается? у мну лично сейчас 33\12.5р15 на тазиках вылет 0 ,ширина 8. 35-ая полезет (возможно ) тока зимняя тк она бессовестная маломерка и одна всего-ёка.
Последний раз редактировалось luchsergey; 22.08.2019 в 18:26. |
22.08.2019, 20:52 | #12 | |
Топикстартеру, могу посоветовать бортовые редуктора поставить, чтоб не лифтоваться. Задрать кузов можно на 10см. Арки сразу отразать, всё равно сгниют. Лифт подвески это самое последнее. |
23.08.2019, 05:52 | #13 | |
23.08.2019, 06:51 | #14 |
23.08.2019, 09:25 | #15 | |
лифт
идея оставить подвеску в покое мне очень нравится |
23.08.2019, 17:28 | #16 |
24.08.2019, 12:46 | #17 |
Моторный щит углы резать и с педальками возможно слегка морочиться.Были в нете все эти переделки полностью описаны в мастерских.И мосты патрулевские надо будет-этого то у Вас как грязи поди.
Проще сафаря взять. |
01.09.2019, 10:11 | #18 |
патр 17-года- лифт 3см, сдвиг переднего моста с регулируемой тягой панара, кастор на +8 и нормальное схождение колес= 33-е колеса и проблем с управляемостью нет... и не рыскает (скорости по трассе 110-120км/ч).
Последний раз редактировалось _MAKS_; 01.09.2019 в 10:21. |
02.09.2019, 08:44 | #19 | |
У нас есть машины с лифтом подвески 5см, проблем с управляемостью нет, сделано, пружины айронмен, аморты айронмен, клюшки с исправлением кастора и сдвиганием моста на 2см, тяга панара регулируемая, сзади проставки рессора мост, проставки крепления серег к раме, прошивка мотора, замена впускного распредвала на 240й, замена главных пар на 4.88 Motive Gear, резина 255*85*16, опен кантри. |
02.09.2019, 09:11 | #20 |
"Проблем с управляемостью нет" и "управляемость стала хуже стока после лифта" это две очень большие разницы.
