Старый 09.07.2019, 20:17   #21
SeriousSaM
Хасан из Бийска разобрался как ремонтировать новый мост:
https://www.drive2.ru/l/535441547957634900/
https://www.drive2.ru/l/535442647469262136/
За ссылочки- спасибо, в избранное!
Но к сожалению не очень понятно, чем поможет в моем случае...
Так же на драйве прочитал, что подобную вибрацию вылечили заменой демпфера, но у меня он не люфтит, и кажется что демпфер не совсем для этого предназначен.
SeriousSaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 10:41   #22
SeriousSaM
Был у ОД.
Очучения конечно.... много ниже среднего...
Для начала 7 потов сойдет доказывая мастеру-приемщику, что я приехал не просто на него посмотреть и поболтать с ним, а попробовать отремонтировать автомобиль.
Вибрация при торможении от приемщика сначала долго пряталась,я даже подумал, что само прошло , но нет, не очень явно, но хоть так, удалось продемонстрировать.
Стеклоподъемники так же, первый кстати раз с момента покупки машины, работали в этот день безукоризненно! Для внесения в список замечаний хотел уже станцевать перед ним...
Потухающая периодически приборка, ну вы уже догадались,да? Работала как часы, пришлось лезть к жгуту проводов и вот, потухла. На что получил-вы сами сломали!
Так же с новой проблемкой - по моему о ней не писал - после работы двигателя более часа и соответственно полного прогрева кпп, педаль сцепления становится заметно жестче, особенно при ее отпускании, трудно становится плавно тронуться. Ну с горем пополам убедил...
Загнали на пост.
И опять весь процесс заново - теперь уже слесарю! доказывай, что ты не верблюд и все это тебе не приснилось. До скандала. Потом пришел мастер цеха, и.... все мочало сначала. Ппц...
Пришел электрик - вот с ним без вопросов, по стеклоподъемникам о проблеме он знает, дело в блоке комфорта, перепрошили, стало не идеально, но гораздо лучше.
По приборке - оказалось оторван один пин в разъеме, и один загнут. Припаял, вставил - все заработало, уже почти рад и тут подходит ИПГ - не волнуйтесь мол, мы про прблему с приборкой в курсе, заказали вам новую! Нет слов, одни слюни.. говорю родной, узбагойся, починили уже .
Пришел другой слесарь.
Что удивительно, нашел косяк - откручена контргайка правого рулевого наконечника, соответственно есть люфт около 1мм, и стук если дергать за тягу. Хз, неделю назад все хорошо было, откуда что берется?
Затянули, говорят 100% причина бибрации в этом была. Почти верю, забираю машину, еду на трассу и вуаля, с первого же торможения вибрация по всему кузову во всей красе!
Едем назад... опять долго ждем рассказываем и показываем на пальцах, пытаемся уговорить покататься и показать в живую. Проходит час, едем и конечно что? Вибрации нет.
!!!...ука!!!
В итоге, записался на четверг, будут проверять биение дисков, и овальность барабанов.
Чем, хз. Стойки индикаторной у них я не увидел, штангенциркуля тоже, видимо все на глаз..
Ну посмотрим.
Кстати в воскресенье вибрация так больше и не появилась, и сегодня тоже.
Но поеду принципиально.
Старый 16.07.2019, 14:42   #23
SeriousSaM
Сегодня одел чехлы из кожи молодого дерматина, цена вопроса 6кр. Сидеть стало удобнее (спине), хотя вроде ничего в них нет. Откатал 2 полных баллона газа, средний расход пока получился 15,2 на 100.
Старый 17.07.2019, 13:08   #24
SeriousSaM
За попытку свести с ума скрипом и подергиваниями, родные дворники подвержены усекновению.
Установлены денсо гибридные, небо и земля!
Старый 18.07.2019, 11:06   #25
SeriousSaM
Только сегодня обратил внимание, что обещанные мягкие подкрылки отсутствуют, стоят старого образца, жесткие. Кроит завод по мелочам...
Старый 18.07.2019, 18:49   #26
SeriousSaM
Итак, результат сегодняшнего посещения дилера.
Биение привалочной поверхности ступиц переднего колеса слева превышает норму в 5 раз, справа в 4 раза. Замена ступиц по гарантии.
А то с начала "да все нормально, да так и должно быть, да это ж УАЗик, да что вы хотите за эти деньги!"
Эт они еще барабаны проверить не успели .
В итоге, все кто писал про кривые передние тормозные диски были правы, преклоняюсь перед вашим опытом!
Старый 20.07.2019, 13:11   #27
SeriousSaM
Диски так же пошли под замену.
Итого два дня в сервисе, быстрее быстрого...
Вибрация на руле пропала, пока.
Недельку покатаюсь, посмотрю.
Старый 12.08.2019, 01:11   #28
SeriousSaM
Пробег 5,5к.
Снял хабы - задрали своим стуком, особенно левый.
Появилось два сверчка - один живет за приборкой, второй где то справа в одной из дверей, после прогрева пропадают.
Расход газа по городу от 15,5 до 17,5л.
По трассе - скоро узнаю, на днях едем на несколько дней на нижнюю Волгу, потом в Крым, на солнце поваляться, заодно и проверю.
Старый 12.08.2019, 13:16   #29
SeriousSaM
Заменил свечи - поставил denso ik16tt иридиевые.
Родные бриск не радовали - дрыгатель работал не равномерно.
Одна свеча оказалась со следами прорыва газов по изолятору (во 2 цилиндре).
Результат ощутил сразу - мотор заработал ровнее, чуть упал часовой расход.
Старый 12.08.2019, 13:21   #30
SeriousSaM
Вот на фотке видно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
