Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Вопросы представителям Завода
Старый 18.01.2018, 13:01   #11
Андрей охотник
ГБО стоит уже несколько лет, а проблема началась прошлой зимой...
Андрей охотник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 13:05   #12
FotoSar
Сообщение от Андрей охотник Посмотреть сообщение
Печка начинает плохо греть(иногда только на холостых), когда газы из камер сгорания попадают в систему охлаждения. То есть прокладка под головкой требует замены. Дырки могут быть разные. Иногда сразу в ремонт, иногда можно ещё годами ездить с мелкими неприятностями типа печки. Даже расход тосола бывает не так велик(типа литр за пару месяцев).
Как вариант.
Старый 18.01.2018, 13:10   #13
Андрей охотник
Да тосол вообще не доливаю месяцами, уровень нормальный. Масло жрет сильно, но на отопление то это не сказывается...
Старый 18.01.2018, 13:11   #14
FotoSar
Тосол может и не уходить, только газы идти.
Старый 18.01.2018, 13:12   #15
Андрей охотник
засада, а как проверить?
Старый 18.01.2018, 13:14   #16
FotoSar
Можно понюхать, чем пахнет из радиатора, когда двигатель прогрет(термостат открыт). Иногда четко пахнет отработанными газами. Но не всегда, сужу по своему опыту.
Старый 23.01.2018, 14:11   #17
varma3
открой капот с правой стороны на туннели дальше от радиатора, на боковой стенке, там провод ищи должен быть вместе с фишкой, шланг от печки надо разрезать и в это место поставить насос, у меня тоже не было, докупал отдельно. только замерь диаметр шланга, они есть на 16, есть на 18 мм., под него насос надо покупать.
varma3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 10:02   #18
bax01
Сообщение от varma3 Посмотреть сообщение
Спасибо! Поищу.
bax01 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
