Старый 26.11.2013, 13:03   #1
hobtaroma
По умолчанию Передняя печка на буханке не греет
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь, передняя печка перестала греть (машина постояла пару часов и кирдык). Шланги и подача и обратка горячие, радиатор печки чистый и холодный, задняя греет. Что делать?
hobtaroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 13:57   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Смотреть внутрь радиатора. Чудес то не бывает . Если шланги и подачи и обратки , горячие , то , следовательно по ним жидкость циркулирует . Значит надо смотреть , что непускает её в сам радиатор.
У меня на Омеге похожая вещь была. Купил новый радиатор печки , поставил , а он оказался без перегородки внутри , ну и гоняла жидкость по малому кругу , подача и сразу обратка. Только включишь вентилятор , радиатор мгновенно остывал. Шланги при этом , огненно - горячие
Старый 26.11.2013, 15:20   #3
Турис
Аватар для Турис
Сообщение от hobtaroma Посмотреть сообщение
... Шланги и подача и обратка горячие, радиатор печки чистый и холодный...
Так не бывает. Если шланги на входе и выходе горячие, то, получается, радиатор внутри не такой уж и чистый, и жидкость гонит только через один бачок. Нужно снимать-распаивать-чистить или менять. Хотя можно ещё посмотреть на предмет воздушной пробки.
Турис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 15:25   #4
badum
Аватар для badum
Если печка старого образца , то вернее всего отвалилась перегородка в радиаторе , радиатор теплый только в правой части .
Разбирать и паять , а лучше всего заменить на печку нового образца , после минимальных доработок она становится чудо печкой , только шумновата немного .
badum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 17:57   #5
uill71
после "небольших" доработок печка старого образца тоже греет отлично, да еще и не шумит совсем )))) и как дополнительный бонус летом великолепно охлаждает ))))
uill71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 18:43   #6
badum
Аватар для badum
Сообщение от uill71 Посмотреть сообщение
Паша , выкладывай фотки "небольших" доработок , просто со слов не поверим .
Старый 26.11.2013, 20:41   #7
uill71
Сообщение от badum Посмотреть сообщение
чего нет того нет ))) да и не к чему, Вадим поверь на слово, греет отлично )))
Старый 27.11.2013, 05:51   #8
hobtaroma
забыл сказать. радиатор распаивали~чистый, перегородка на месте. в подключении шлангов есть какая-нибудь примудрость?
Старый 27.11.2013, 10:16   #9
Турис
Аватар для Турис
Если шланги с двух сторон горячие и радиатор чистый и даже перегородка на месте (вы же распаивали), то и, как вы говорите, "печка" не может быть холодной. Шланги не причём.
Остаётся машинку либо в церковь, либо к какому-нибудь шаману.
Старый 27.11.2013, 16:49   #10
hobtaroma
Сообщение от Турис Посмотреть сообщение
а серьезно? и шланги поменял местами (на радиаторе один патрубок длинный, другой короткий, вот пишут, якобы, на длинный надо обратку подключать, чтобы воздух выходил), пофигу.
ЧТО СДЕЛАТЬ? ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ? Помпа не крутит? Тогда почему задняя греет?
А если печки последовательно подключить, то штатной помпе сил хватит? Либо надо будет дополнительную ставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
