29.12.2019, 14:42 | #1601 |
30.12.2019, 08:47 | #1602 | |
30.12.2019, 08:47 | #1603 | |
29.03.2020, 07:29 | #1604 |
Пять месяцев назад купил у вояк УАЗ-39094 с двигателем УМЗ-4179. Залито было не понятно, что, причём как потом оказалось при розжиге костра, воспламенялось как бензин. Сначала залил обычный Лукойл полусинтетика из бочки. Проехал километров 200 и масло стало чёрным, как будто прошло тысяч десять. В этот период заменил все резиновые изделия в машине, привёл всё "разграбленное" к состоянию "с завода" и решил опять заменить масло, на более лучшего качества. Из того, что продавалось у нас в магазинах, выбор пал на LIQUI MOLY Molygen New Generation 10W-40. Впечатления только положительные. Первое, что очень удивило, это сильно уменьшился шум мотора, исчезли цокающие звуки, фактически стал просто равномерный звуковой фон с рокотом выхлопа, без выделения стуков. Двигатель стал гораздо быстрее набирать обороты, на много легче стала трогаться машина. Стал хороший накат в движении. Расход бензина уменьшился на 1,5 литра при тех же условиях.
29.03.2020, 17:26 | #1605 |
29.03.2020, 17:35 | #1606 |
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
ТУТ ВСЁ ОЧЕВИДНО-же.Масло новой генерации поступает через резинотехнические изделия в коробку,далее в раздатку и через карданы в мосты.Масло стало жиже ,ну и естественно накат увеличился.
31.03.2020, 19:16 | #1607 |
02.04.2020, 08:10 | #1608 |
Залил вчера total rubia 8600. 10w40. Дизельноеа, халява, поэтому и залил. Посмотрю по эксплуатации, но у меня только лес и поле, асфальта не видит.
06.04.2020, 16:15 | #1609 |
Несколько дней эксплуатации выявили следующее, давление поднялось на 0,5 кгс см2, по показометру. До этого был залит Лукойл 10w40 полусинька.
06.04.2020, 17:05 | #1610 |
