Старый 07.03.2016, 21:22   #71
седой089
а весь агрегат от крузака поставить никак
седой089 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 22:10   #72
Геннадич
Аватар для Геннадич
Сообщение от АлександрК Посмотреть сообщение
Добрый день! Спасибо за обновление! А двигатель у Вас карбюраторный или инжекторный? Ну и банальный вопрос расхода - в 15 л/100км укладываетесь в дальних поездках?
Двигатель ижекторный. Укладывается. Сей глянул записи,
оказывается я прехал не 50-т, а 75 т.км. Во ремя бежит
С уважением. Геннадич.
Последний раз редактировалось Геннадич; 07.03.2016 в 22:19.
Геннадич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 22:16   #73
Геннадич
Аватар для Геннадич
Сообщение от седой089 Посмотреть сообщение
Если Вы агрегатом называете, плюс к КПП и РК , двигатель. Такой задачи
не стояло. Мне нравится данный мотор.
Старый 03.03.2017, 16:10   #74
Геннадич
Аватар для Геннадич
Нашел и купил диск сцепления на КПП, exedy ISD-136, 300 мм, 21 шлиц, 28,9 мм. (4-е пружины) Диск от ISUZU ELF, NISSAN DIESEL CONDOR.
Аналогичный помягче ISD-134 (6-ть пружин). Переклёпывать больше не надо. Может пригодиться коллегам Производители есть и другие.
Изображения
Тип файла: jpeg Диск isd 136.jpeg (34.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg Диск isd 134.jpg (40.2 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось Геннадич; 03.03.2017 в 16:21.
Старый 25.08.2017, 00:15   #75
Геннадич
Аватар для Геннадич
Появился не большой люфт в шлицевой карданов. Прошли около 100 т.км.
Можно было ездить и дальше, но решил наконец заняться ручником. Ручник будет в виде дискового тормоза по принципу УАЗовского, диск между раздаткой и карданом, т.е. кардан нужен короче. В общем нашел производителей карданов "русскардан". Прелесть в том, что они делают их любого размера с балансировкой и усиленные шлицевой “Rilsan”. Сделали красиво, помотрим сколько проходят. По моей просьбе изготовили передний с металлическим валом. В общем смотрите. самодельщикам пригодится.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170727_214651(1).jpg (185.1 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170627_130012(1).jpg (163.5 Кб, 82 просмотров)
Старый 27.10.2019, 14:06   #76
Геннадич
Аватар для Геннадич
Сообщение от Геннадич Посмотреть сообщение
Хотел данный диск поставить на 505-й мотор, корзина та же ЛУК. Что бы встала надо пару миллиметров снять с выступающей части диска или внутренней прижимной корзины. Но это не проблема. Сам диск по толщине меньше 53-го на пару миллиметров т.е. под него нужна корзина с большим прижимом. В общем я поменял накладки на старом переклеванном с ТЛК и его опять поставил. Подумал вдруг будет пробуксовывать. Имейте в виду.
Суважением. Геннадич.
Старый 22.08.2020, 14:47   #77
Геннадич
Аватар для Геннадич
Мотор стал мощнее, а сцепление стало пробуксовывать при трогание со второй передачи. Приобрел корзину от ТЛК 200, крепеж на маховике на координатном станке сделали. Теперь корзина на 8-и болтах и диск сцепления ISD-136 встает как родной. Пробуксовки нет и колхоза с диском тоже.
ID:	202427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202428   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Геннадич; 22.08.2020 в 15:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
