24.11.2020, 19:23 | #51 |
25.11.2020, 08:50 | #52 |
Нашёл и инете вот такое:
Такосан. Распиновка !!! смотрим на клеммы слева направо 1-2-...6 1-подсветка 2-клемма "30" постоянный плюс "+" 3-корпус 4-корпус 5-сигналы от датчиков (для вольтметра к бортсети авто +12В) 6-клемма "15" "+" после замка зажигания |
25.11.2020, 18:22 | #53 |
25.11.2020, 19:32 | #54 |
26.11.2020, 07:53 | #55 | |
Приборы конечно глазу приятны. Особенно ночью. Да еще если спидометр с комбинацией лампочек. |
27.11.2020, 07:54 | #56 |
Спасибо. Только вот такого разъёма у меня вроде как и нет. Пучок проводов от приборки уходит в основной жгут. В инете висит в продаже пучок проводов под эту приборку с похожим разъёмом, но у меня его нет(((. Видимо упростили и удешевили контрукцию. Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 27.11.2020 в 07:58. |
27.11.2020, 07:56 | #57 |
Коллеги, а к чему крепятся задние брызговики? У меня они приделаны к полиэтиленовым локерам, но это несерьёзно. Но кронштейнов под них я не вижу.
27.11.2020, 08:10 | #58 |
Странно. У тебя на фото именно пучок проводов с 4 колодками для приборов. Они плотно заходят в приборку. Может приборку отдельно ставили с проводами, поэтому основного разъема нет (типа на скрутку).
27.11.2020, 08:26 | #59 |
Я не мог найти вторую часть колодки с 13 контактами, поэтому себе переделал под 7 контактов. Такие нашел мама-папа. Попробуй ковырнуть отверткой маленькие колодки.
27.11.2020, 22:04 | #60 | |
Подсветку приборов я нашёл. Спасибо за наводку на потенциометр. Я про него забыл. Забыл что он есть. Покрутил и приборы засветились. Также поменял бочонок маслодатчика и давление на манометрическом показометре стало близко к электрическому показометру. Теперь надо организовать расширительный бачок и проверить рулевое управление. Вроде едет машина прямо, но сильно неуверенно себя чувствую. Может переставиться из ряда в ряд. И люфт руля приличный. Надо наконечники смотреть, схождение делать и если понадобится, то люфт редуктора подтянуть. |
