11.10.2020, 13:18 | #41 |
11.10.2020, 13:39 | #42 |
11.10.2020, 20:27 | #43 | |
Я крайне благодарен участникам форума, которые помогали мне активными советами - от того как открутить туго затянутую пробку до того как убрать лишний воздух из БЦ до уровня термостата - об этом не написано в книгах. Увы, у меня и сейчас есть вопросы, к которым прошу отнестись с пониманием: 1. Мне нужно слить всю воду из системы (сейчас я на стадии промывки) - в том числе из печек, которые выше уровня горловины радиатора 2. Слив эту воду, заполняя систему антифризом, мне важно убрать воздух из этих печек, - пока вообще не представляю как - вариант ставить машину мордой вниз / вверх - пока не прочувствовал, так как угол, при котором уровни горла радиатора и доп.печки сравняются должен быть невероятно крутым. В книге же в разделе про доп. отопитель написано: "поставить в порядке обратном снятию" - ни о какой проблеме лишнего воздух не написано. |
11.10.2020, 20:35 | #44 |
По поводу слить: а в чём проблема? Снять один из шлангов и продуть.
По поводу воздуха: зальёшь ОЖ,щаведёшь мотор и прогазуешь как следует. В тракторе Беларусь печка находится "на чердаке" кабины, т.е. над головой тракториста, это как минимум на метр выше горловины радиатора. И ничего, прокачивает как-то... З.Ы. И да, продай ты его нахрен. Не твоя это машина. Нервы целее будут. Последний раз редактировалось Ленивый К; 11.10.2020 в 20:38. |
11.10.2020, 21:15 | #45 |
Дополню, любой грузовик с европейской компоновкой подразумевает радиатор печки выше радиатора, работает как-то.
12.10.2020, 18:59 | #46 |
Хмм...а что сейчас вообще нет ни одного крана для слива ОЖ, завод так экономит
// Автор точно нужную пробку откручивал на БЦ несколько дней? |
12.10.2020, 20:13 | #47 |
12.10.2020, 22:23 | #48 |
Увы, не успеваю все в один день сделать - много работы. Сейчас на этапе промывки - в день по одному разу, вчера залил третий раз воду, слить смогу только в четверг - а в среду буду покупать кран. Пробку найти не смог (у своей помял резьбу в нескольких местах) - нет ни в одном магазине. Кранов полно. Вот нашел какие-то латунные ПУСТЫНЬ - есть варианты ПС72 / ВС81 - вживую не видел, по телефону диаметр не дают...
12.10.2020, 22:35 | #49 | |
http://www.uazbuka.info/?model=438&group=77#1364117 |
12.10.2020, 22:38 | #50 | |
