Старый 28.09.2020, 22:26   #11
Дмитрий 56
два раза пытался ответить , развернув техническую.. однако сей форум - "бдителен")) оба раза - "на выход"( с потерей напечатанного))
Дмитрий 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 08:46   #12
Дмитрий 56
лишнее масло (без сальников) на стержне(выпуск) - нафик не надо. ибо стечёт = нагар = "притирочная"(паразитная).
Старый 29.09.2020, 09:36   #13
Pavel77
Т.е. масло на стержне клапана это плохо? А как же пара трения стержень-направляшка, на сухую пусть работают?
Старый 29.09.2020, 09:51   #14
зуек
Аватар для зуек
Тама материал с графитом смазка нахрен не нужна....
Старый 29.09.2020, 10:04   #15
Pavel77
Логично, возможно направляющие тех советских времен и сейчашешные разные?! Отсюда и вывод, на те старые не ставились колпачки, а на эти теперь ставят! Хотелось бы статистики как у майора. С колпачками гбц пришла бла-бла-бла! Вот уже 3 чел. сказали что без колпачков прошли 600, 300, 200 тыщ! С колпачками есть данные?
Старый 29.09.2020, 10:13   #16
Mayor
Аватар для Mayor
Весь вопрос в количестве. Плохо когда НЕТ ВООБЩЕ или когда СЛИШКОМ МНОГО. С этой темой стали сталкиваться с появлением в природе ВАЗ классики. Особенностью моторов с верхним РВ является то что ТАМ над клапанами масла оч много и при малейшей проблеме с сальниками резко и ощутимо подскакивал расход масла..дым и доходило до отказа свечей. И сальники там - необходимость острая , и трут они не насухо, а некую дозировку в плане смазки пары трения стержень-направляющие обеспечивают.
В нашем случае под клапанной крышкой масла ощутимо меньше. Кто когда нибудь заводил наши моторы без крышки...и хоть раз хотя бы попытался ЭТО проделать с ВАЗовским...разницу знают.
Я не припомню до появления в природе мотора 402 вообще разговоров о каких либо проблемах с износом направляющих и клапанов на моторах Волг и УАЗов. То есть баланс масла в паре трения был приемлем.
Что же до нагара ...Разумеется когда сальники терли на сухую -( а в условиях наших моторов вероятность ЭТОГО высока), и привели к износу пары, а потом сами высохнув и исчезнув сдали позиции нагар станет появляться. Хорошего тут мало конечно. НО Если изначально не создавать сухих условий, при нормальном состоянии направляющих и клапанов, даже при полном отсутствии какого либо барьера для масла , ничего критического не происходило...
Разве что могу предположить что то было во времена АС-8 и М-8В.( по АPİ - SB). Нынешние полусиньки и синтетики пролезут куда хочешь...а наличие в них большой концентрации всяческих присадок как раз и становятся причиной образования нагара.
Ещё в конце 70х в ЗР была статейка - "Новое масло в старом моторе". И речь шла не о изношенном моторе, а о конструктиве определяющим относительно высокий расход на угар свойственный конструкциям из 50х. И было отмечено что так называемое ТОГДА Жигулевское масло ( групаа Г по APİ - SE) в этих моторах склонных к повышенному угару , вызывает повышенное нагарообразование именно из за более высокой зольности которая является следствием более емкого пакета присадок .
Ну и на практике...моя эксплуатация 417 ( 25 лет и 340 тыс км) с сальниками только на впуске да с современными минералками и полусиньками не выявила какого то нагарообразования на клапанах ( разбирался мотор по разным причинам 4 раза).
Старый 29.09.2020, 10:33   #17
Pavel77
Вот это ответ, с аргументами! Майор это 5+! Авторитетище!
Старый 29.09.2020, 11:00   #18
Mayor
Аватар для Mayor
Благодарю Вас.
Могу показать тот самый нагар ..который был виден при капиталке мотора в 2012. ОН именно на впускных...хотя там были сальники...которые судя по нагару уже кончились. И в сравнении с тем как бывает выглядит клапан покрытый САНТИМЕТРАМИ нагара...ЭТО совсем не критично. А на выпуске сальнииков небыло и нет...Ну и нагара не видно тоже.
Ну и ещё рассухариватель... Им и при замене сальноков непосредственно на машине тоже пользовался. Кстати хватает и 2х ключей тоже ...без поперечного.
ID:	202733   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mayor; 29.09.2020 в 11:03.
Старый 29.09.2020, 11:58   #19
Pavel77
Ух ты, какой рассухариватель! Оригненально! Я пол дня мастырил рассухариватель, балгарка, сварка! А тут 3 ключа всего, голь на выдумку хитра, браво!
Старый 29.09.2020, 12:13   #20
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Массовая установка колпачков в мировом моторостроении связана с активным началом дактатуры экологии, считалось что колпачки уменьшают подсос масла на выпуск и его сгорание и выход выхлопных газов в картерное пространство двигателя через гбц и окисления моторного масла и снижение его ресурса. В СССР это началось с Ваза так как проектные работы вели иностранцы.
Лично я поддавшись этой моде в 2000-м устанавливал в головки мотоцикла Урал вазовские направляющие с колпачками и столкнулся с их повышенным износом...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
