Старый 19.09.2020, 03:18   #1
FoxAlex
Аватар для FoxAlex
По умолчанию Даймос - шум подшипника
Добрый день!
На пробеге около 100 тыщ км зашумел подшипник в коробке. Шум есть на нейтрали, пропадает при выжиме сцепления. На ходу не так слышно, но похоже тоже присутствует.
Подскажите, как она там устроена внутри, промвал на нейтрали крутится или стоит? К чему готовиться при разборе?
FoxAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 08:20   #2
Сообщение от FoxAlex Посмотреть сообщение
Добрый день!
На нейтрали вращается первичный и промежуточный валы и все шестерни.
Лучше к агрегатчику обратиться по поводу ремонта,уж коли такие вопросы задаете.Без обид пожалуйста.
Старый 19.09.2020, 14:37   #3
FoxAlex
Аватар для FoxAlex
Я много ковырял мотоциклетные коробки, как-нить разберусь. Просто хочется знать к чему готовится морально и финансово.
Хотя я видяшек посмотрел - один фиг ее надо половинить, снаружи подшипники не поменять. А если половинить - то и подшипники менять все.
Есть по ней какой-нибудь мануал вообще?
Старый 19.09.2020, 14:58   #4
шелудько
Аватар для шелудько
Мотоциклетные в разы проще,несколько иазные вещи, когда ремонтировал кпп от авто знания по ремонту мотоцикленых не пригодились от слова совсем
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 15:23   #5
Юра72
Сообщение от шелудько Посмотреть сообщение
Да принцип один-разберётся Можно же сказать какие подшипники на что обратить внимание. Перебирал коробку на казённом 412 м -мне 21 год, никто не помогал, но подсказывали.И как собрать безсепараторный подшипник)))
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 16:19   #6
А нет в этом необходимости,да и пробег не очень большой.
Достаточно заменить:задний первичного,передний и задний пром.вала,передний и задний вторичного,и то не факт.Вскрыть для начала, и по результатам дефектовки принять решение о замене чего либо.
Скорей всего всего подш. промвала,или задний первичного.
Но это так....,гадание на кофейной гуще!
Последний раз редактировалось SRV63; 19.09.2020 в 16:22.
Старый 20.09.2020, 01:12   #7
FoxAlex
Аватар для FoxAlex
Кстати есть там какие-нить нюансы типа регулировочных колец или еще какой ерунды, которую после замены подшипников придется подбирать?
Старый 20.09.2020, 09:14   #8
Да есть,подш.промвала конические,и соответственно, регулируются подбором толщины кольца.
Старый 21.09.2020, 23:00   #9
cherkes09
Была проблема такая. Просто поменял на другой КПП. Случай подвернулся с доплатой поменять.
Но вообще вникал в вопрос, интересовался. Мастера сказали, что там на стыке с раздаткой хитрый подшипник, который у меня спускал масло в раздатку. А шумел не тот подшипник, но и его надо было. Вскрытие покажет еще кое-что сказали. В общем рентабельность не очень при таком ремонте как бы.. Если разбирать, то надо много чего менять.
cherkes09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 23:26   #10
nomberone
ремонт ..Ужаса.. 6000 т.руб.Подшипников на десятку.Вторичного вала подшипник брать только оригинал.Нужен будет хороший фен,алюминиевый молоток,пресс.
Если ты пролюбил масло,то сгорает пластиковая обойма подшипника между первичным и вторичным валами.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
