Старый 13.09.2020, 15:28   #1
Siffok
По умолчанию Проблемы с АКПП
120км на одометре.
1) На скорости при нажатии на педаль газа орёт, но не едет (пока непонятно что делает коробка);
2) Переключение с 1-й на 2-ю при Драйве не работает;
3) Переключение на всех передачах возможно на Ручке;
4) Ошибки: U1001, В1001-В1008 - все временные.
Есть непонимание из-за отсутствия электросхем для ЗМЗ ПРО с АКПП следующего:
1) Где физически находится блок TCU - под ручником нашёл раздатку и что-то ещё, забыл, то ли АБС, то ли Аирбаг. Вытащить селектор не получилось - боюсь оторвать что лишнее.
2) Как добраться до переключателя на нейтраль селектора, говорят пальцами слева что-то оттягивается - у меня не получилось - всё жёстко. Снял кожух ручника, поддевал снизу - зацепы чувствуются, но не лезет.
3) Ошибки В100Х относятся к блоку комфорта? Он есть? Где? Или это панель приборов?
4) Модераторы на зелёном задрали - выходной проходит, а я только разъёмы под капотом пролить успел.
ЗЫ Эта долбанная U1001 мне ещё на Магнетти Морелли весь мозг съела пока не нашёл и не пробрызгал TCU. Ни один дилер ничего сделать не смог. Здрасьте и тут опять!
Siffok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2021, 17:28   #2
Сергей738
Сообщение от Siffok Посмотреть сообщение
В самой коробке
Сергей738 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 21:06   #3
Ackiykrab
120км на одометре.
А на круиз контроле ограничение скорости случайно не было установлено?
Ackiykrab вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
